查看: 1978|回复: 14
[家电] 还我清凉一夏 - 用洗车机清洗空调外机
发表于 2024-11-10 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
这几天佛山的温度开启了蒸笼模式。太阳一出来就到35度以上。
室内温度27.3度,还算舒适。
我家客厅的空调是四川长虹生产的一级能效小米互联网空调。现在经常了,外观跟下面这个差不多。
此时已经是傍晚6点多,室外温度33.6度。
艳阳高照,万里无云。
我家住在顶楼,空调的热负荷偏高。由于楼板的热惯性,下午6点左右热负荷是最高的,此时空调的输入功率已经超过1300瓦,接近1400瓦的极限了。
上个月刚清洗过室内机,洗车机就坏了,前几天又修好了。想起来室外机安装了3年都没有清理过,试试用洗车机清理一下。清洗前室外机的冷凝器表面最高温度48.6度。
高压管阀门17.6度、低压管阀门7.6度,温差刚好10度。
冷凝器的散热片看上去似乎灰尘不算多。
但凑近一看,铝散热片之间堆积了不少的纤维状脏东西。
不久前刚把高压洗车机修理好了。又派上了用场。为了防止打坏三个片,把水柱调成扇状。花了10分钟把背面和侧面的冷凝器散热片反复冲洗。
清洗的时候,空调的输入功率瞬间下降了一半多。看起来水冷能够大幅提高空调的能效比。
洗出来的水大约3脸盆,非常脏。
第二天同样时段,室内温度高了0.1度。
室外温度高了0.2度,温差高了1.6%,制冷功率约正比于温差。
输入功率反而下降了107瓦,下降了8.2%,能效比上升了近10%!
室外机的冷凝器表面最高温度44.4度,比原来降低了4.2度。
高压管阀门16.5度、低压管阀门6.7度,都比原来下降了约1度。
仔细观察冷凝器的散热片之间还有少量脏东西。
把洗车机的水柱集中起来,左右15度再冲洗了几遍,冲出来的五脸盆水还是原来那么黑。
室外机的轴流风扇也冲洗了一遍。
第二天同样时段,室内温度高了0.2度。
室外温度高了0.2度,温差没有变。
输入功率下降了31瓦,下降了2.7%,能效比上升了2.7%
室外机的冷凝器表面最高温度43.7度,比原来降低了0.7度。
高压管阀门17.3度、低压管阀门7.5度。室内温度上升导致这里的温度也同步上升。
冷凝器的散热片之间基本上没有脏东西了。
昨天水流调得窄了,靠得太近的时候不慎把铝翅片喷歪了。
室外机三年堆积的灰尘可以让空调的能效比下降10%以上,看来以后有必要把空调外机集中放置,在进风端放一个类似室内机的滤尘网,把纤维状的异物隔在外面。
发表于 2024-11-10 16:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 16:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 18:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 20:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 21:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:33:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 17:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 21:10:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 14:58 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
