查看: 1990|回复: 28
[家电] 酷暑将至,用高压清洗机DIY清洗空调
发表于 2024-11-10 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
家里买了三台小米空调,用了三四年,挺省电。基本上除了春节和秋季一两个月气温舒适,全年都开空调。空调滤网基本上一两个月一清。用自来水冲冲灰尘就可以了,千万不要刷,容易坏。贯流风叶则需要一年一清,否则出风就不顺畅,有很明显的一阵一阵的呼呼喘息声。
这是一年未清洗的出风道。黑色的都是灰尘。
贯流风叶上的灰尘。可以说堆积如山了。往年用一个小毛刷慢慢一格一格的刷,清理一遍得半个小时以上。而且手臂特别酸,清理效果也不彻底。然后清理完第一次开机还会喷出很多细小灰土。
由于小米空调关机的时候,室内循环风扇延迟时间不够长,室内热交换器没有完全风干,导致了室内换热器上面长了黏菌。就是图片里面像泥土一样的东西。以往用长毛刷怎么都无法完全清理干净。一个夏季又长成这样了。
靠近用闪光灯拍,其实是半透明的,手感滑腻,挺恶心的,怕消毒剂腐蚀换热器,一直无法根除。
所以每年一想起清洗空调就头痛,外面请人清,为了提高效率,会用一些腐蚀性的泡沫来清理,换热器清理次数多了,空调换热性能会明显下降。今年试一下用高压清洗剂,也就是洗车机。就是下面这两家伙,这次用了左边白色的。
洗天台的青苔非常高效。使用的对比见这篇文章《洗车机/高压清洗机实际使用对比》
清洗青苔效果是杠杠的,但是我之前有用洗车店的高压喷枪,把汽车空调的冷凝器铝翅片打歪的不良经历。有些担心退货会把空调的铝翅片也打歪,打歪了会让空调性能打折扣。
先拆下滤网,用喷枪5秒搞定,对滤网没有任何损伤。
然后拆下出风口导风片,灰尘一点一点的,不知道是不是先长了霉斑然后灰尘再粘上去。
用喷枪也是10秒搞定,比刷子加抹布快多了。
接着套上某宝上买的空调机清洗罩。套上去的时候,接水罩的短边贴墙就行了,不用被空调机压着,不会漏水的。把4个角上的钩子钩到空调上方的进风口格栅条上就可以了。
618活动期间35包邮,塑料挺厚实,配件也不错,用起来不漏水,就是有点新塑料味,用之前丢在阳台上晾了半天。
然后把高压清洗机的喷枪出水调成扇形,从左到右就这么一扫。
10秒之后,干干净净。烦恼多年的黏菌也一扫而光。翅片没有任何变形损伤。估计是家用洗车机,没有洗车店的专业洗车机压力高,加上水柱调成了扇形。
然后是出风口和灌流风叶,需要注意的是,冲洗灌流风叶的时候,风叶会在水流冲击下高速旋转,要用另一只手控制好灌流风叶的转速,转速过高可能会损坏风叶和轴承。流下来的水全部都被空调清洗罩接住了。
清洗风叶花了2分钟,因为风叶深入风道,晚上灯光暗也看不清,就是拿着喷枪一顿盲冲。这清洗效果简直是新的一样。
这是空调排水管流出来的水。
这是空调清洗罩的排水管流出来的水酷暑将至,用高压清洗机DIY清洗空调,想想这空气质量……算了一下,呼吸一辈子的空气量,大约是这台空调工作一个月的循环风量。嗯,这两桶的十二分之一,真·够呛(字面意义)酷暑将至,用高压清洗机DIY清洗空调,还是平常关窗闭户的。
清洗完不要马上拆清洗罩,因为第1次开空调会有水珠从出风道甩出来。
整个过程从准备到收拾干净一共花了20分钟。其中清洗过程不到10分钟,比往年可是轻松多了。主要时间花在了搬工具、拆空调和挂清洗罩上。一不小心又省了200块,而且没有用任何化学清洗剂,健康环保。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-10 17:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 18:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 19:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 19:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 21:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 22:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 22:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 22:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 00:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 08:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 09:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 10:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 10:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 13:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 14:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 15:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 15:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 15:52:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 14:58 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
