查看: 7007|回复: 5
SY900Pro云电脑盒子(RK3528)免拆刷机包
发表于 2024-11-10 23:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有中国移动和中国电信两种,电信的是2+8的,移动版是2+16的,都是瑞星微RK3528处理器,据说这芯片支持8K 24HZ,不过没找到资源测试,能找到资源的可以试试效果反馈一下。
本固件基于中国移动版原厂改的,介绍如下:
1.精简优化,稳定流畅,10秒内开机进桌面,安卓9这么快的少!
2.任意安装APK,纯净版系统无任何捆绑,保留云电脑功能,登录即可使用,不登录就是个普通盒子。
3.默认打开ADB,随时可连。
4.当贝3去广告版桌面,主页键改当贝桌面,功能正常。
5.更改遥控器上的M键为打开安卓TV原生设置,保留设置键打开移动原机设置。
6.语音功能正常,不过只能用于查天气、打开应用。。。回答些问题等简单操作。
7.免拆刷机,刷机只要3分钟。
链接: https://pan.baidu.com/s/1WTHW2CEawXj1OzWgGlHeFw?pwd=k39s 提取码: k39s
发表于 2024-11-14 06:55:30 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2024-11-14 07:08:06 | 显示全部楼层
好像新出了个IPTV的云电视盒子,
发表于 2025-3-31 13:24:07 | 显示全部楼层
电信的刷不了
发表于 2025-4-24 11:27:57 | 显示全部楼层
应该是早就挂掉了,而且不知道这个固件的时间同步是否正常。我从网上下载到的固件时间同步是由问题的,需要修改NTP Server的,当然,海鲜市场上那些需要花钱的固件没有试过。
GMT+8, 2025-7-25 04:40 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Redis On.
