查看: 833|回复: 27
[照明] 这个强光手电灯头主板怎么拆
发表于 2024-11-11 09:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个强光手电灯头,要想拆出驱动板,有一个压环应该是有螺纹拧紧的,但是发现没有着力点,拧不动啊,也不知道是怎么拧进去的
这是灯头另一面,驱动板是卡在里面,这里也没有螺丝的地方
发表于 2024-11-11 09:23:54 | 显示全部楼层
怀疑楼主是不是拆反方向了,你说的圈感觉是CNC出来的“固件”
发表于 2024-11-11 09:37:51 | 显示全部楼层
有没有可能是反丝?
发表于 2024-11-11 09:50:33 | 显示全部楼层
铝合金是一体的,pcb卡在那里
发表于 2024-11-11 09:55:02 | 显示全部楼层
有可能从镜片灯杯开始拆,电路仓拧出孔在里面。或者钻2个孔用卡簧钳。
发表于 2024-11-11 10:19:51 | 显示全部楼层
从灯头那里拆的
发表于 2024-11-11 10:21:44 | 显示全部楼层
很明显,这个要从透镜那一面拆
发表于 2024-11-11 10:24:33 | 显示全部楼层
没看见卡扣和螺丝孔,那就是冲另一面开拆了。。。谢谢分享
发表于 2024-11-11 10:25:16 | 显示全部楼层
只能默默看
发表于 2024-11-11 10:29:03 | 显示全部楼层
压圈在另外一面。
发表于 2024-11-11 10:56:18 | 显示全部楼层
那两个圆孔是不是着力点,用拆表壳的工具试试
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:16:14 | 显示全部楼层
无着力点,一般这种会有两个小孔,可以用镊子或卡簧钳拧,它这个没有不知他是怎么拧进去的。
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:18:54 | 显示全部楼层
以上灯头另一面图片,板是卡在里面的也没有拧的地方,应该是从后面拧但无着力点不知他是怎么拧进去的。
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:19:44 | 显示全部楼层
harry_digit 发表于 2024-11-11 10:21
很明显,这个要从透镜那一面拆
已上新图,透镜那面也无拧的地方。
 楼主| 发表于 2024-11-11 12:20:16 | 显示全部楼层
已上新图,透镜那面也无拧的地方,应该是从后面,也不知道他是怎么拧进去的。
发表于 2024-11-11 12:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能破坏性拆解了
发表于 2024-11-11 12:40:42 | 显示全部楼层
有个圈旋转下来就可以啦!!!
 楼主| 发表于 2024-11-11 17:31:35 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-11-11 12:40
有个圈旋转下来就可以啦!!!
应该是能拆但没有着力点不好拧,不知他原来是怎么拧进去的
发表于 2024-11-11 18:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正是没看明白咋样拆解的,可能是从灯头方向拆的吧。
发表于 2024-11-11 19:13:15 | 显示全部楼层
拧下透镜,在背面箭头这个地方用一次性筷子加锤子敲,注意不要敲USB口那一侧,U口会顶住敲不动,敲对面180度那侧,有松动就可以拆下了。
GMT+8, 2025-5-11 02:38 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
