查看: 10004|回复: 48
[综合] 想用TP4056做一个锂电池平衡充!花了个草图请指教!
发表于 2019-6-21 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个5+的输入最少要多少A电流??
  另外锂电池要是有保护板是接保护板上还是直接接电池上!
    请各位高手指教一下!谢谢!!
发表于 2019-6-21 16:47:53 | 显示全部楼层
你这样接板会挂掉。5V输入要用独立的两组电源。
发表于 2019-6-21 16:59:20 | 显示全部楼层
一个电源是不行的!电源是共地的,电源会短路的!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
10655188 + 20 我很赞同
发表于 2019-6-21 16:59:27 | 显示全部楼层
下面一节电池会bong:titter:
发表于 2019-6-21 17:09:08 | 显示全部楼层
TP4056的负极是直通的,你这样接法,你自己看看是不是正负极短路了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-6-21 17:11:26 | 显示全部楼层
必须用2个5V电源?那要是多串几节就要用多个独立5V?
有没有办法就只用一个5V电源??
发表于 2019-6-21 17:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样不行下边那节直接短路了
参与人数 3家元 +40 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友分析得很有道理!
zx61107 + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-21 19:25:09 | 显示全部楼层
用肖基特管隔离,不知道行不行
发表于 2019-6-21 21:30:12 | 显示全部楼层
用独立5V这个也不是平衡充(平衡充充满电电压一致),这是独立充(充满电电压不可能一致)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-21 21:47:08 | 显示全部楼层
你看我画的图就知道能不能用一个电源了:
发表于 2019-6-21 22:27:03 | 显示全部楼层
可以用一个电源啊,这和输入又没关系,只是输出接电池这样不行的
发表于 2019-6-22 00:10:38 | 显示全部楼层
楼主,这样子是不行的。。。。每块板子需要独立的5V电源供电。
 楼主| 发表于 2019-6-22 00:21:47 | 显示全部楼层
请教一下!输出端怎么接电池??上二极管吗??
发表于 2019-6-22 00:58:24 | 显示全部楼层
楼主平衡充每组单元必须独立,如果共地就麻烦了。
x宝上找5v1a-2a的电源板裸板、开关电源都可以,我就是这么干的。
发表于 2019-6-22 01:49:42 | 显示全部楼层
有没有办法就只用一个5V电源?? ...
对,多少串平衡充就得用多少个5V电源,用一个是不行的,因为TP4056是共地的。
 楼主| 发表于 2019-6-22 23:03:57 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-22 01:49
对,多少串平衡充就得用多少个5V电源,用一个是不行的,因为TP4056是共地的。 ...
谢谢大神!你女朋友真好看!!
发表于 2019-6-22 23:57:53 | 显示全部楼层
:lol:  充电时,把串联断开,就可以这样充电。
发表于 2019-6-23 16:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实践是检验理论的唯一途径,不信可以试试。
发表于 2019-6-23 17:19:02 | 显示全部楼层
第二节电池会嘭一声爽得不得了!
 楼主| 发表于 2019-6-24 23:21:47 | 显示全部楼层
求哪位大神给个只用一个5V电源的平衡充方案!
谢谢!
GMT+8, 2025-5-6 11:37 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Redis On.
