查看: 2437|回复: 65
[SMI] 自制几个4tb mlc超低功耗盘
发表于 2024-11-12 11:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个2tbmlc合并成一个4tb盘,,先买了6个2.5寸双硬盘盒。要求是不需要电源线只用一根USB线就可以认盘,然后是超低功耗,必须选用可以降低主控频率闪存频率的而且可以转slc的,,只有2246en主控满足条件其它一律pass,颗粒最好是选l06b 512g 3dmlc×4跑rdt ecc过5无新增的,这个颗粒是第一代40-50nm制程级别的,冷数据保持能力远超东芝三星mlc颗粒数倍。闪存频率从100降到50,主控频率降到100。双盘静态功耗2W,双盘对拷最大功耗2.5瓦,基本就不发热,可以采用单盘4tb模式或者双2t模式,,也可以开成2tslc模式,,,硬盘盒主控首选asm1152的带手动trim功能就是太贵,,,另一种主控是jsm561无法手动trim。拼多多有一款最便宜的561主控蓝色铝外壳用优惠券80出头。
发表于 2024-11-12 11:50:04 | 显示全部楼层
做这么大干啥?
二○二四年十一月十二日
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
[quote]邪恶海盗 发表于 2024-11-12 11:50
做这么大干啥?
手里几十个2tmlc盘,顺便给扩下容。
发表于 2024-11-12 11:55:41 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2024-11-12 11:54
搞AI视频编辑MV制作。
万一数据丢了...
二○二四年十一月十二日
 楼主| 发表于 2024-11-12 11:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-12 11:55
万一数据丢了...
2tmlc盘有六七十个从来就没见过一个出问题的。c3项也从来都是零,连一个ecc都没有。比f35的单发发动机都可靠。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-11-12 12:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是壕气!我还在用160G的HDD,最好也就120G的SSD。
 楼主| 发表于 2024-11-12 12:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来你要加紧升级呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-12 12:11:18 | 显示全部楼层
我都早用500G的HDD了,你还在用160的...
发表于 2024-11-12 12:32:49 | 显示全部楼层
真是土豪,搞这么大硬盘,羡慕不已;说白了,你就是来拉仇恨的;顺便悄悄问一句,请你做一个2TB的微功耗的盘要多少钱?
发表于 2024-11-12 12:49:19 | 显示全部楼层
MLC耗电太大,T盘都很难,2T更不要用了。
我记得好像看过intel的企业级800G的MLC盘最大功耗都超过10W了。
正因为做不了2T的MLC,我也只能找到B17颗粒的TLC做2T盘。
 楼主| 发表于 2024-11-12 12:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
[/quote两个盘加一起最大才2.5W。再减去硬盘盒本身的1瓦,单个盘的最大功耗才0.75W,是不是远远超过你的想象?这就是DIY的最大好处,比各种名牌盘强100倍。Tlc那玩意儿冷数据惨不忍睹根本就没法用,开成slc还差不多。
 楼主| 发表于 2024-11-12 12:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-11-12 12:32
真是土豪,搞这么大硬盘,羡慕不已;说白了,你就是来拉仇恨的;顺便悄悄问一句,请你做一个2TB的微功耗的 ...
这才几个钱能拉多大仇恨,有一半是从单位顺过来的就没花几个钱。价格跟正常2t盘价格一样。无非开卡数据给你改一下不就完了。
发表于 2024-11-12 13:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你做这么多mlc盘不卖掉留着干啥啊
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2024-11-12 13:03
你做这么多mlc盘不卖掉留着干啥啊
留着当纪念呗。又值不了几个钱反正放100年又放不坏。
发表于 2024-11-12 13:24:05 | 显示全部楼层
没看懂,4t的多少钱一个?
发表于 2024-11-12 13:38:06 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-11-12 13:24
没看懂,4t的多少钱一个?
这是用一个raid硬盘盒合二为一的
发表于 2024-11-12 14:58:45 | 显示全部楼层
2tbmlc 当年可是天价。
发表于 2024-11-12 16:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几十个啊,不拿几个出来
发表于 2024-11-12 16:29:41 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持下
GMT+8, 2025-7-23 04:40 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
