查看: 1129|回复: 23
[网络] 修2个L2+的24口SFP +8Ge 交换机
发表于 2024-11-12 23:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
村里监控的交换机今年夏天陆续出问题,就黑屏死机
原本是 两台一样的机器,每个机器负载 8个光口
先坏了一个,然后就都接到  一个上了 ,第二个,国庆节之后也坏了
机器标签
面板标签
24光口 + 8 电口
拆解果 图, 盒子挺大, 实际用一半
电源模块 , 12v 输出  5A  ,60w 负载
主板正面图 , 主板由 一个CPU集成16 口 SFP ,另外8个SFP  和 8个电口  靠旁边的外挂的交换机芯片 桥接
SFP接口 +上光模块  发热很大, 两台的故障也不太一样, 一台是全黑屏,一台是部分 黑屏
全黑屏的原因是 主CPU 供电 1.1v  电源 的两个 10v 1000uF 电容鼓包,电解液蒸发干了,电源不稳,重启开机10分钟内就会黑屏
第二台 ,问题是部分黑屏, 判断是 桥接交换机芯片 供电1.1v 不稳  + SFP 模块供电 3.3v 不稳,导致局部 模块 随机 掉
CPU的 内存 1G16bit  和闪存芯片 128Mb
CPU供电1.1v 的两个电容, 电感左边的 一对
拆掉后的样子
换上 废旧电脑 主板拆下的 6.3v  1800uf 电容,一颗搞定
电源端子 左边这个 绿袍 也是主板上拆下来的, 16v 1800uf  还有两个 换的是2200uf  替换两个 10v 1000u ,这个供电是 给 SFP 口供电的3.3v ,负载比较大
怀孕 电容
怀孕 电容
外挂交换芯片 的供电 1.1v 电容也怀孕 ,一起都换了
还有罪魁祸首,机器配的两个风扇 都缺油卡死,风扇还是免维护,不可拆,我直接钻孔 注入润滑油解决
换上以后,跑了几天都没死机
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 风扇买个新的吧。
 楼主| 发表于 2024-11-12 23:48:54 | 显示全部楼层
风扇 ,也 由 排风  改成了 向内吹,散热效率大大提高, 主动散热,避免电容再次怀孕, 虽然 这样 容易积灰, 大不了 一年半载的 清一下灰 加个油,稳定明显下降很多
发表于 2024-11-12 23:56:48 | 显示全部楼层
有点奇怪的标签
发表于 2024-11-13 00:00:58 | 显示全部楼层
这修一下收多少米???
二○二四年十一月十三日
发表于 2024-11-13 07:35:46 | 显示全部楼层
风扇用不了多久的
发表于 2024-11-13 08:06:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇是湾湾永立风扇,原电容是湾湾冠坤电容
发表于 2024-11-13 08:10:11 | 显示全部楼层
向内吹风的话,积灰会很严重
发表于 2024-11-13 08:11:46 | 显示全部楼层
全部整成黑金刚电容寿命就长了。
发表于 2024-11-13 08:48:48 | 显示全部楼层
当初为何没有采用收发器的方案,建设维护成本低
发表于 2024-11-13 08:53:06 | 显示全部楼层
板子下部4个黑条子是网变???怎么会在这个位置?
发表于 2024-11-13 09:09:19 | 显示全部楼层
当然是光模的维护成本低。收发器。经常坏电源。
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:47:58 | 显示全部楼层
公家建的              ........
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:48:35 | 显示全部楼层
那四个  是 接口 ,不是网变 ,看标签 是 4个 10G 光模块 接口
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:50:02 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2024-11-13 08:10
向内吹风的话,积灰会很严重
肯定的,  但是 光口模块 太热了, 直吹 散热效率高几倍, 两三个月 检查一次,有空就清理一次
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:57:31 | 显示全部楼层
BOM  仙人啊
发表于 2024-11-13 10:58:49 | 显示全部楼层
肉眼可见的鼓包比较方便,最麻烦的是外观正常,开机几小时后死机的。
发表于 2024-11-13 12:53:12 | 显示全部楼层
这重启方式挺特别啊
话说风扇钻孔会不会有碎屑进到轴承里
发表于 2024-11-13 14:58:29 | 显示全部楼层
这种还好修,如果是芯片或者控制电路故障了很难修好
我这一个POE交换机主电容炸了,喷的电解液腐蚀了主板,清洗后还是有个别端口不亮灯
但是上面有个VLAN开关转换的时候亮灯,不晓得能不能用,反正电源现在正常了。
GMT+8, 2025-7-24 23:31 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
