查看: 3359|回复: 17
[外设] 红米AX6000红灯不联网维修(CPU损坏)
发表于 2024-11-13 15:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友的机器,用户说插哪个网口都获取不了ip地址,指示灯是红色不会变白色,收到后测试,四个口无法获取IP地址;
管理界面没有识别网线接入:
直接拆机,没有进水痕迹;
这个机器cpu容易损坏或者虚焊,接下来拆下cpu,拖干净焊盘:
cpu植锡:
装好cpu试机,还是获取不了IP地址,最后换新cpu,清洗残留的焊油,开机测试可以获取ip地址,有线无线正常:
接下来拆掉老化的指示灯,换新:
最后,谢谢大家观看,需要维修电子产品的朋友联系v:corecool001
发表于 2024-11-13 15:33:01 | 显示全部楼层
看来是通病,家里一个AX6000一样故障刚坏。
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:35:25 | 显示全部楼层
要不要发来成本价搞下
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:36:21 | 显示全部楼层
要不要发来成本价修一下
发表于 2024-11-13 15:43:30 | 显示全部楼层
家里的AX6000已经用大半年了,稳得一批,原装散热,op系统
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:48:25 | 显示全部楼层
电子产品不好说了
发表于 2024-11-13 16:06:58 | 显示全部楼层
这都修多少个红米AX6000了,难道品控有问题?
发表于 2024-11-13 16:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前段时间退货了一台红米AX3000T,频繁断网。估计以后不会买小米路由器了。
发表于 2024-11-13 16:45:45 | 显示全部楼层
虚焊就算了,cpu坏,这个有点过份了
发表于 2024-11-13 17:31:31 | 显示全部楼层
cpu坏
里面有定时炸弹啊,按计划报废
发表于 2024-11-13 18:01:31 | 显示全部楼层
听说售后+300可以换新
 楼主| 发表于 2024-11-13 18:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不帅张 发表于 2024-11-13 18:01
听说售后+300可以换新
可以,有钱无所谓
发表于 2024-11-13 21:03:12 | 显示全部楼层
红米AX6000专修了
发表于 2024-11-13 21:31:28 | 显示全部楼层
CPU是MT7986?可能性能太强,散热没控制好,热死的,估计加个散热风扇就没事了
 楼主| 发表于 2024-11-13 21:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
japt 发表于 2024-11-13 21:31
CPU是MT7986?可能性能太强,散热没控制好,热死的,估计加个散热风扇就没事了 ...
cpu在背面,散热不好
发表于 2024-11-13 22:23:33 | 显示全部楼层
品控有问题?
发表于 2024-11-13 22:25:17 | 显示全部楼层
看这位置可以利用屏蔽散热。
 楼主| 发表于 2024-11-13 23:10:31 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-11-13 22:25
看这位置可以利用屏蔽散热。
cpu背面靠近指示灯的位置有一块散热片
GMT+8, 2025-9-26 04:31 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
