查看: 141|回复: 0
[其他] 20210927子弹笔(实在没图了超时空补图)
发表于 2024-11-13 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210927 周一 晴天
    早7点40起,忙饭,吃完就8.40,然后来门市,开门手机视频改名中,
    来一对夫妻,修个电动车充电器,故障为一闪一闪的,电压脉动,
    根据经验,不是虚焊就是反馈不良,补焊了大部分地方,
    结果敲打还是这样,最后拆下变压器,发现果然,
    反馈线圈因为在透明套管里,根部还是断了,很隐蔽,
    接一段软线焊上,问题解决,又要我看个落地扇的主体,测量阻值很虚,
    一会600多,逐渐增加到1K多最后无穷大,只好试试,
    结果电机里边吱吱的。很快冒烟,MD,坑爹,只能报废。
    最终,收了十块钱修充电器钱,接着,来个老头,
    送来一个吉普车样式的电动车充电器
    (就是那种大的,指示灯这边是弧面的那种面包型充电器)。
    说是小张师傅让他来找我修的,回头他自己来取,
    我猜想是西边二手家电那位,帮忙就帮忙吧,也甭提钱了。
    这边刚走,那两口子也给钱打发了,又进来一位,乍看这个头,身条,模样都很像扫街老王,
    进门问我你是红旺吗,你还认识我吗?我看着面熟,不敢认了,
    我说我是叫旺,但不是什么红旺,他说,就是你了,你还认识我吗,
    我说还真不敢认了,他说,我是伟伟和宁宁他爸,你那小时候不经常去我们家玩吗?
    我这是没事在街上转悠,听宁宁说你在这边,我转了半天,才找到你这里。
    我一听,啊,是刘大大啊,难怪呢,不怕您不爱听,这些年,您可真的显老了,
    他说,可不,都77了,能不显老吗?宁宁没跟你说吧,我说:说什么啊?
    没有,宁宁来了几次,都是修完东西就走,没时间聊。
    他说你姨去年就没了,我现在一个人过呢,在滏东尚城住呢,
    伟伟,唉,信佛去了,跑了外县庙里去给人家
    (没说明白,好像是跑庙里打工去了,他自己又会电焊,
    多少也会修点东西,给人家也能干点活,)反正一个劲唉声叹气。
    我说,去年在快手上找到了李云辉,他告诉我伟伟信佛了,好像他也信佛去了,
    我这两位老同学,难道知道我也好这口?提前一步等我去了?
    我将小张师傅的充电器修修,220的线三接头,都不用焊的,直接缠胶带,
    里边这头,将进线,出线的弯头那块扥出去的线都重新做头,焊上,
    弯头用胶水粘接住线皮,防止扥出去,搞定了,
    220插头那块也是接线缠胶带,也重新给他做好,不弄这么多接头了,
    弄利索了,放一边,然后才给这位大大修拿来的九阳豆浆机,说是跳闸,
    经过检查,是加热锅漏电严重,加热圈漏电,没治,白折腾半天,
    最后告诉他没治,又聊一会,跟我要个电锅的开关,我说,给你俩不就完了,
    他非要给钱,我一个劲推让,什么钱不钱的,别给了,
    他拿着一把小钱,看着我,问我给多少,
    我说,给什么给,拿着吧,啊?别给了。
    他说那不行,咱小子开买卖也不容易,不给可不行,我给你五块钱吧,
    于是,数了5张1,给我,我再让了两下,也就收下了,给他俩电锅开关,
    送出去,目送他离开。没想到,稀里糊涂一上午就过去了,11点了2021年9月27日11:34:31
    下午来了,开始修老刘发来的那494电源,坏了初级这边的4个电阻,
    查找电路图,大部分这种电源,信号到B的电阻是2.2-2.7欧的,
    B对地的电阻是2.7-27K的,手里没有2.7K
    (主要是拆机电阻里不太好找到2.7K所以使用最先找全2个的3.3K。
    至于2.2欧的倒是好找,换上这四个电阻,再换上2个13007,
    因为原来是13009,总感觉不踏实,但是,手里实在没有13009
    何况,这电源说是150W,实际上哪有可能满载啊,
    本身带着电位器调整的话,最大才11.7V多,最小5V上下,不知道是带什么东西,
    可能根本就不是我想象的那么复杂,再说,俩管子也都是80W,
    跟13009的120W相差也不是太多,上次给民歌修那几百W的铝壳12v电源,
    俩13007用俩13005代替,也没找回来嘛,当然,咱有点不严谨了点,
    犯不上为了修这玩意,再邮购13009去吧。
    横竖都是靠外壳散热的,又有风扇,应该不是问题,一共现在换了8个件,
    4个电阻,2个开关管,还有上次(到手检查,换的俩给7805整流的FR107)
    这次顺带将割包皮的该处的滤波330UF25V换成470uf16V,
    (该处电压,不受控,不接电位器也就是主回路出12.4V时,
    5V这路整流后电压才5V多,换电容后,电压才升到7.5V,有富余,
    而且绝对不会高于这个数了,这个5V只是给表头提供电压,显示个温度23,么别的用。
    但是,原设计不知道为什么从这个电压取电,导致表头不显示,
    拧的过程中可能显示一下,所以,我查找电路,
    发现风机是通过33+33欧从7.5V整流电取的风扇电,难怪转得很勉强,
    仅仅在转和不转之间徘徊,实测5V只有2.5V左右,风扇也只能分这么点,
    所以,最后改成一个33欧从12V电容取电,这样,风机就受控
    (怎么也是整个调整电压,那5V不可能不受影响),现在最起码转速跟输出挂钩,
    转得快些,比之前那爱死不死的转速好得多,而且,没有风扇夺电,表头也贼亮,
    全程调压过程都显示正常,应该是满意了,
    刚刚不到10个件就修复了这电源。试着带汽车65W灯泡,
    没问题,很正常,压降不大,就这样吧。
    期间,那西边看门的哥们来找我,问充电器修好没有,
    我才知道,这充电器是他的,我一直以为是二手家电的呢,
    跟他说了情况,和自己的维修方法,(表表功呗),收十块钱得了。
    这修电源干了一下午,后来傻小又拽住我瞎聊,19.45才放过我,让我回家,
    我趁机开机,赶紧记下今天的故事,2021年9月27日20:05:29。差不多该走了。
    刚刚20.08,牛又来了,跑了来闲扯,我这小说又不能往下续了,陪他闲扯,
    没扯几句,牛嫂来叫,让牛走,于是,俩人收拾走人,
    牛嫂那门本来没关完呢,发现门后边的铁锨,非要放我屋里,
    我当然不愿意了,你要说关上门了,无所谓,你还有一扇门没关呢,
    哪怕放了防盗门和玻璃门中间缝里也不是不行,非往我屋里塞什么啊,
    明知道我这里也不方便,很挤。只能推说太多东西,不方便,
    她还是坚持要放,我也没办法,最后斜着放了我身后的地上,
    靠着老送给的那17的显示器算是倒不了了,真别扭。
    打发走也差不多该关门了2021年9月27日20:24:21
GMT+8, 2024-12-8 10:49 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
