查看: 5879|回复: 28
[Realtek] RTS5765DL 假金士顿2TB扩容固态硬盘重新开卡
发表于 2024-11-14 00:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场的2TB 金士顿 Nv2 固态硬盘。
使用时发现一旦单次写入量过大,硬盘响应时间大大增加(2 ms -> 2000 ms 大概),重启系统后硬盘就会恢复到写入前状态,可能是写保护了吧。
想重新开卡解决这个问题。撕掉贴纸后发现主控信息被打磨掉,板子背面是RTS5765DL印记(如图)。
贴纸
背面
正面
颗粒刻料号的是29FSRHB3FDDTM4,看样子是英特尔的颗粒。
rtl_nvme_flash_id 工具查出来的信息,与刻印的不同,为镁光的颗粒
  1. v0.16a
  2. OS: 10.0 build 26100
  3. Drive   : 2(USB)
  4. Bridge  : RTL
  5. Model   : KINGSTON SNV2S2000G
  6. Fw      : SBM02103
  7. HMB     : 32768 - 65536 KB
  8. Size    : 1953514 MB [2048.4 GB]
  9. LBA Size: 512
  10. Fw Str  : [REALTEK_RL6577  L  3PH_p_tB47RV] []
  11. Controller: Realtek RTS5765/66
  12. Bank00: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
  13. Bank06: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
  14. Bank08: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
  15. Bank14: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
复制代码
通过 RTS5765DL_TC1N032R_VC0S032R_B47R_SSDMP_2.46.0.0_20211203 量产工具 Auto 出来的颗粒是 MT29F512G08EBLEE
在 FlashMaster 查询如下
  1. 料号:MT29F512G08EBLEE,厂商:美光,类型:NAND,容量:512Gb
  2. 位宽:x8,单元:TLC,制程:B47R,代:5
  3. 同步:是,异步:是,片选:1,通道:1,Die:1,R/B:1
  4. 电压:Vcc: 2.5V (2.35–3.60V), VccQ: 1.2V (1.14–1.26V)
  5. 封装:未知
  6. 控制器:SM3265AB, SM3265AC, SM2259XT, SM2259, SM2259XT2, SM2261XT, SM2263XT, SM2269XT, MAS1102
  7. 注释:
  8. 更多信息:企业级: 否
  9. 闪存ID:2CC30832EA30, 2CC30832EA31
  10. 由 FlashMaster 强力驱动 https://nand.gq
复制代码
(页面上写的是64 GB,复制出来就变成 512Gb)
用默认配置开卡失败
后来用Driving 强,最大容量 160 GB 重新开卡成功,大缩水,速度也很慢
不知道有没有什么选项能开多一点容量
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2024-11-14 00:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-14 00:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 11:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 13:22:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 13:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 13:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 14:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 16:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-16 16:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-22 09:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 13:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-29 10:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 19:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 13:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 14:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 16:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 22:22:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 05:48 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
