特别喜欢自己动手处理车子的一些小问题,很享受动手的过程,只要有时间,一般我的车子我都会自己做保养(前提是要有时间)……
除三大件外的一些问题,其实大部分都是可以自己动手的,除了一些需要用到专用设备的,很多都能够自己解决的,整理了一些自己动手的过程,丰富网络资源,分享给大家!
事情经过:
一如往常开车去上班,一切正常,快到公司的时候,空调制冷效果减弱(轻微),离公司还有200米左右,没在意,把压缩机关了,熄火、上班……下班的时候开空调,不冷,有风出……然后,闻到有股焦味……
我个人使用空调有个不好的习惯,空调太冷了习惯去手动关闭A/C键(空调压缩机),所以也造成了这次维修的误判,认为频繁操作压缩机离合,导致了空调离合烧毁,断症走了弯路。
因为是空调系统第一次故障,以前没有闻过制冷剂和压缩机润滑油的味道,不知道这种焦味来自于润滑油和雪种,所以去检查压缩机离合器。首先按A/C键,看看空调电磁离合有无结合反应,试了没有
用万用表测量电磁离合电压,没有电压
然后心想不会是电路故障吧……找到维修手册进行分析
大概原理是这样:自动空调进入ON档后,鼓风机工作,室内、室外温度传感器感应温度,传递给自动放大器(自动空调微电脑),微电脑结合设置温度,调节冷/暖模式电机,电机驱动翻板进行调节,决定出暖风或冷风,并调节开度以混合出所需温度;同时,如需开启压缩机,微电脑给信号给压缩机继电器,压缩机电磁离合结合,压缩机开始制冷……
空调微电脑和发动机控制系统、车身控制系统有所关联,比如压缩机工作时根据负荷调节怠速等,这里不再深入研究;
那么,此时电磁离合不结合,说明控制器未给信号给继电器,有可能继电器损坏、控制器线路损坏或控制器损坏,
因为有烧焦味,我为此被误导是电路问题,又继续查了保险丝,和查看继电器,都没有问题……
线路没有问题,那么,接着排除感应器问题,有5个感应器,日照感应器、室内温度感应、室外温度感应、制冷剂感应、蒸发器温度感应,用自诊断功能,可以检查感应器的温度和通断:
通过诊断,对比所得数值,依次判断感应器工作是否正常
所有感应器所产生的温度值,都在正常范围,那只有一个感应器,会直接影响电磁离合开关,那就是——制冷剂压力传感器!
查到这一步,不用去测压力传感器,直接可以判断是——雪种漏完了!
其实空调有问题本来是要第一时间查看雪种压力的(用螺丝刀捅高压或低压阀,有表的接压力表),但就是这烧焦的气味,导致我浪费时间去查了控制电路……
接下来,我用螺丝刀去捅了高压阀,没有雪种喷出来,就断定是制冷剂管路的问题了!
既然是雪种泄漏,那么结合现状分析:空调出风有臭味、无雪种,可以判断是中控内部的问题……
没办法,不拆下来也不知道,就抽空在双休的时候开始搞。
蒸发器位于中控台的最底部,等于整个中控需要拆解,开外面去问,工时费有点高,弄完后100%异响,只能自己弄!
先把塑料覆盖件全部拆完,下图是基本的顺序,先拆中间出风口,然后两边3角窗塑料件和门的胶条,然后左右出风口,再拆收音机和空调面板,然后是副驾气囊,再然后就把整个中控的塑料拆下来……一些接口和会妨碍的零件,这里就忽略不讲了……拆下这些东西大概用时1个钟
我先查了中控的空调管路和接口,并没有问题,所以一定是蒸发器漏了!蒸发器的大概位置看下图:
涉及到很多线路、线卡、出风管路等细节就没有逐个去拍摄了,拆完中控塑料装饰件之后:
可以看到方向盘也脱离并放下来,有很多线路纠缠,必须一个一个把卡扣分离,也幸好有卡扣,可以一个萝卜一个坑,往回装的时候知道怎么走线,右下的盒子本来是装袜子的,被我征用装螺丝和一些小的零件
把中控的横梁拆下后,就只有线路和空调混合箱了,
拆下来的塑料件放车内各个地方,主要怕小孩子玩,把中控装饰件磨花了……
后备箱也放
拆下来的收音机,6碟CD机
产自:大连松下电子
自动空调控制器(微电脑)在下面,主要控制导风板、模式电机、获取感应数据、跟ECM和BCM沟通协作、控制空调等
空调控制盒总成,背部,品牌是法雷奥,湖北产,这玩意还挺重,里面应该有大的IC封装电路
鼓风机,也是法雷奥的,中国产
鼓风机的安装位置,固定鼓风机并没有用螺丝,松开弹性的卡位,顺时针旋转就可以拆下来了
位于副驾一侧的遥控电波密码装置,岛国造,与车钥匙配合使用的,好像配遥控钥匙就要用到这个,
车身控制系统(BCM),所有灯光的控制盒,包括车门感应,仪表显示都是它控制,位于副驾侧,中控横梁下面:
中控80%的线路都要经过它,
车身控制系统对整部车电路起着非常大的作用,电路问题只要连接专用仪器就可以很轻松检查出来,甚至到现在为止,日产都没有对国内开放破解,就像这个巴掌大的东西,只有4s有,而且4s也要高价跟岛国买,配合使用的电脑和软件,一套下来8w左右,所以路边摊维修电路很吃力,4s只要几分钟就可以查到是哪个感应器或者通讯线路的问题了……
诊断仪
淘宝上面咨询费300,教你怎么用电脑软件,诊断仪和配套的电脑(带蓝牙)要好几万,
好了,继续拆车……车内的保险盒,这车有2个保险盒,一个位于车内方向盘下面,一个在发动机仓,电池旁边,蓝色的分别是左右转向灯的继电器
机舱的保险盒主要是一些雨刷、压缩机的继电器和少量的保险
方向盘涉及的线路有点多
中控只剩下空调AC总成了,
但维修手册上说是要把这个总成抬起来,才能更换蒸发器,
这个总成涉及到冷却水,如果要整个抬离,需要先把发动机的冷却液排干净,然后要拆暖风片,而固定螺丝位于发动机防火墙那边,很难下手……
为了省力决定不拆暖风片,将总成底部的盆状接水塑料往下掰,把蒸发器拆离即可!
底部有4颗固定接水盆的螺丝,卸下螺丝,将蒸发器慢慢拖出……
蒸发器全貌
往里面看,挺脏,有个温度感应器,用于检测蒸发器结霜和内部环境温度的,拆之前要把它拔下!
终于拆下来了……空!调!蒸!发!器!
检查泄漏的部位,因为冷冻油(压缩机润滑油)中,一般会加有荧光剂,用于检漏,所以有紫外线灯的话一照就知道,我没有,只能凭肉眼判断……当然,还有加压法测漏也是可以,不过我这个比较明显,底部锈蚀,穿孔,漏了,能看到残留的荧光剂(绿色),之前出风会有烧焦味,也是冷冻油的味道,
底部沙眼,穿孔导致漏雪种,
有点绿绿的就是荧光剂,漏出来干了之后,看得出来
厚度看起来不错,只可惜用了7年就漏了
某淘买了配件,140刀,上下自己用隔音棉包一下,防止异响
新旧对比,中间的2个孔用螺丝刀插的,不然温度感应器很难插,
往回装就不再发图了,装回去之后,果然到处是异响,后来又拆了几次中控贴隔音棉,才把异响消除……
有个小插曲是:
因为我拆过了BCM的插头,影响到灯光控制的数据,导致了打左转向灯,左转向灯不亮,反而气囊灯在闪,还有就是示宽灯一直常亮,关不掉,只能熄火拔钥匙才灭灯……
灯光控制系统数据乱了……
后来去家里附近路边摊,根本不会,左看看,右看看,无从下手……然后说要把车放店里面,3天给你查电路……我说只要插电脑检测就知道了,结果……
结果就如我上文所说的,他的检测电脑根本不支持电路检测……只能读取故障码……
读取的故障码是:发动机电子锁已锁,然后,然后像无头苍蝇一般,准备给你这里拆拆那里拆拆,保险盒检查后,准备拆车门门槛那个位置,我知道他想查门槛位置的电线,我赶紧叫住他,我说算了,我去4s吧!——因为我知道肯定不是那个地方的问题,而且,很明显,这不是线路短路或者接触不好的问题,很明显是程序故障,软问题,
去了4s,1点钟去的,没上班,贵宾室坐着睡了一觉,2点15分打电话给我,我去车间一看,搞定了……
我问修理工(其实是车间主管,我认识)哪里出了问题,他说报警器电路有问题,问我要不要换,我恍然大悟,安装的铁将军报警器,和BCM断电之后要重新学习……我说换要多少钱?他说:不贵,就1500……
我说你们怎么查出来的?他说检测一下就知道了啊!
然后我在副驾驶位置上看到了上文说的那个诊断仪,我问他这个多少钱?他宝贝似的小心翼翼拿起来装进真皮保护套里边,说10几万,我说这个东西外边买不到的吧,他说日本鬼的东西,不卖,只有4S才有,他们只有一部,只有他会用(因为全是英文)……
我说报警器不换,你把我报警器跟BCM连接的线路恢复成出厂就行,然后结账,走人!检测费80刀,
本来想让他给我bcm刷编程的,我怕编程乱了,想着回去先,先把报警器学习了,如果还不行再来刷BCM编程,问了一下价格,BCM刷编程,300刀……他说BCM只有新的才需要刷编程的。
好吧,回去之后按原来的线重新接了,按报警器的一键学习键,然后分别打左转向、右转向灯进行匹配,竟然OK了!至此,这个小插曲解决!
后面在“某虎”下单,抽真空加雪种
用的金冷冷媒
加了半罐冷冻油进去(全加怕太多),现在空调冻人,至此蒸发器更换完毕!拆中控部件、等配件、加冷媒,还有有个小插曲,用了大概一个星期!庞大的工程,真够折腾人的!
