查看: 2696|回复: 20
[其他] 拆个太阳能招财猫,打算增加电池供电试试。
发表于 2024-11-14 19:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能招财猫,有光就能摇摆招手。
里面有个电磁铁线圈,上面摇臂有磁铁体。
主板是牛屎芯片,它的原理是啥?
强光手电照射,电压最高2.4v,一般情况下1.5v左右,要想室内弱光也摇摆,只能上1.5v电池。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
jf201006 + 30 歡迎探討 电子秋千吧
杨小伟 + 18 謝謝分享
发表于 2024-11-14 20:34:20 | 显示全部楼层
测一下那个电解,轻微漏电也影响摆动
发表于 2024-11-14 21:48:08 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-14 20:34
测一下那个电解,轻微漏电也影响摆动
这个小玩意的电解很容易出故障,原因不详
发表于 2024-11-14 21:56:11 | 显示全部楼层
放在车上不建议用电池!!!!!
发表于 2024-11-14 21:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有光就能摇摇手,大太阳烈日底下(太阳能发电量大)是不是可以直接跑路?
发表于 2024-11-15 00:02:49 | 显示全部楼层
一节电池感觉能用好久
发表于 2024-11-15 00:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和摇手机一个原理。
发表于 2024-11-15 02:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西不费电啊
发表于 2024-11-15 07:10:47 | 显示全部楼层
看起来挺好玩的
发表于 2024-11-15 07:14:02 | 显示全部楼层
你是准备加电池让它招的财更多吗
参与人数 1家元 +12 收起 理由
玫瑰余香 + 12 对啊,白天晚上都招财。哈哈
发表于 2024-11-15 07:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个大电池,24小时招财
发表于 2024-11-15 07:34:19 | 显示全部楼层
看着挺有意思的
发表于 2024-11-15 07:40:14 | 显示全部楼层
有光就能摇摇手
发表于 2024-11-15 09:58:39 | 显示全部楼层
可以试试加大电容就好,,这个电容不知道是不是rc 的一部分,
如果只是单独的充电放电,稳压。
电池就可以省了
发表于 2024-11-15 10:04:50 | 显示全部楼层
放在家可以改充电的,放车上(高温)就别改了!
发表于 2024-11-15 13:04:49 | 显示全部楼层
里面空间倒是挺充裕的
发表于 2024-11-15 14:17:45 | 显示全部楼层
ETC里边的那种电池最合适
参与人数 1家元 +12 收起 理由
玫瑰余香 + 12 没有啊,看来1.2v的镍氢电池不错,.
发表于 2024-11-15 18:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-11-15 14:17
ETC里边的那种电池最合适
这主意不错,可以战试。
发表于 2024-11-15 18:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是一个电子秋千。
GMT+8, 2025-9-25 08:14 , Processed in 0.827801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
