查看: 592|回复: 7
[外设] 安装网络打印机出现0x0000011b
发表于 2024-11-15 10:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.修改注册表
同时按住“Win+R”打开运行窗口。
在运行窗口输入“regedit”并点击确定,打开注册表编辑器。
导航至以下路径:“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print”1。
在空白处右键点击,选择新建值“DWORD(32位)值(D)”。
将新建值重命名为“RpcAuthnLevelPrivacyEnabled”。
双击打开该值,将其数值数据改为“0”,然后点击确定
2.控制面板打开Windows Dedfender防火墙
允许应用或功能通过Windows Defender防火墙,
找到网络发现
找到文件和打印机共享两功,把专用和公用都打上对勾
3.控制面板打开程序和功能
点击左边查看已安装的更新,
找到KB500”开头的更新将其卸载就可以了
点击启用或关闭Windows功能
勾选 SMB 1.0/CIFS 文件共享支持
SMB 1.0/CIFS 服务器
SMB 1.0/CIFS 客户端
SMB 1.0/CIFS 自动删除
勾选SMB直通
勾选 打印机和文件服务
Internet 打印机客户端
勾选 工作文件夹客户端
4.服务中启动 Workstation
                 Print Spooler
5.控制面板里打开网络和共享中心,打开左边更改高级共享设置
所有网络里,
公用文件夹共享项里
勾选 启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件件中的文件
密码保护的共享项里,
勾选无密码保护的共享
专用里,勾选启用网络发现
             勾选启用文件和打印机共享
来宾或公用里,勾选启用网络发现
             勾选启用文件和打印机共享
发表于 2024-11-15 11:25:34 | 显示全部楼层
这个管用吗?
发表于 2024-11-15 11:41:16 | 显示全部楼层
微软为了防止勒索病毒传播特地补掉漏洞
然后一帮大聪明又使劲恢复漏洞
 楼主| 发表于 2024-11-15 12:29:18 | 显示全部楼层
因为出现个人这样的问题,所以网上研究,经试验成功了,所以总结一下。
发表于 2024-11-16 08:35:23 | 显示全部楼层
感谢分享,这个必须要改注册表
发表于 2024-11-16 11:57:02 | 显示全部楼层
win10打印共享始终不是很稳定。
发表于 2024-11-16 12:19:01 | 显示全部楼层
用LPD/LPR协议共享打印机的方法,通用WinXP—Win11-远景论坛-微软极客社区  https://bbs.pcbeta.com/viewthread-2021307-1-1.html
发表于 2024-11-17 06:18:15 | 显示全部楼层
进来学习下,弄个有网口的打印机共享很方便的
GMT+8, 2025-5-6 09:44 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
