查看: 616|回复: 32
[家电] 给发小维修没有风的吹风机
发表于 2024-11-16 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发小的老婆是干理发的,以前是给别人干,后来学有所成之后,跟我发小结婚之后就开始自己开店了,一转眼自己开店二十多年。上一次给他维修吹风机好像是疫情期间,也是通电只发热没有风,后来发现是电机坏了。这次又是同一个毛病,通电发热没有热风。拆开发现,固定一边碳刷的那个已经固定不住了。原因是那一边碳刷磨损严重,本着他是营业性质,所以决定给他换一个新电机。于是下单,四天之后,装机试机,一切正常。同时由于买新电机还送了一对碳刷,刚好把这个旧的电机上的碳刷换掉,通电试机,那个旧的也好了,缺点是噪音有些大。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
微醉 + 10 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 15 謝謝分享
发表于 2024-11-16 21:07:14 | 显示全部楼层
这种马达吹风机我买过一个,吹着吹着里面冒火然后就烧了,还不如很久以前买的那种小马达吹风机耐用
发表于 2024-11-16 21:08:27 | 显示全部楼层
吹风机的风扇是这样的,风道是反的,
发表于 2024-11-16 21:31:46 | 显示全部楼层
这种风扇转速高,工作时容易发热,不能长时间通电!
发表于 2024-11-16 21:38:23 | 显示全部楼层
很大很暴力的电机的感觉
发表于 2024-11-16 21:39:19 | 显示全部楼层
这种功率大,用于开店可以的,风大,发热也大,体积也大,2000-3000W,一般家用,1200-1600W。
发表于 2024-11-16 22:37:07 | 显示全部楼层
风一直吹着没事,不堵着进出风可以的
发表于 2024-11-16 22:53:36 | 显示全部楼层
理发店一般都是用大功率的吹风机。
发表于 2024-11-16 23:01:21 | 显示全部楼层
很少用这种风扇
发表于 2024-11-16 23:09:00 | 显示全部楼层
不错,还是交流电机
发表于 2024-11-17 01:31:25 | 显示全部楼层
这种吹风筒也就五六十块,这换下来值得吗
发表于 2024-11-17 07:35:40 | 显示全部楼层
这种功率大,用于开店可以
发表于 2024-11-17 07:54:53 | 显示全部楼层
感觉换新比较划算啊
发表于 2024-11-17 08:08:48 | 显示全部楼层
这风机质量不错了,发廊使用强度高,看样子也用的年头不短了,都包浆了
发表于 2024-11-17 08:50:50 | 显示全部楼层
这玩意儿噪音就是大!新的只能说噪音稍小。
发表于 2024-11-17 09:40:04 | 显示全部楼层
这种功率至少要2000W
发表于 2024-11-17 09:46:17 | 显示全部楼层
开店的换新的。这成色给顾客印象不好
发表于 2024-11-17 09:55:12 | 显示全部楼层
这种电吹风功率大,一般用于开店,220V大功率电机,家用的电吹风电机都是小的12-24V的直流电机,小功率的。要是把家用的电吹风用在门市上,用不了两个月就坏了。因为使用频率太高了。
GMT+8, 2025-5-11 02:51 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
