查看: 1286|回复: 37
[电源] 再修IC99多功能充电器,一槽自动充电故障
发表于 2024-11-16 21:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次修好IC99后误插高电压损坏的IC99智能充电器拆修,过程一波三折,故障点如此之小,最近又出了新问题,原始故障是插电发热,无法充电,风扇不停转。
修好之后拍的照,就为补个帖子
原始故障就是插电发热,风扇不转,拆开用手摸了一下一槽A5268芯片烫手,以为芯片坏了,又仔细检查一下外围,发现一颗电容好像不正常,颜色不对,图上C110(照片上是已经换上的新的),拆掉后上电(未补焊,此错误为后续跑偏留下了祸根),5268不热了,新故障是无电池自动上电开始充电。搜索网站找到坛友的维修历程:
维修JDY IC99多功能充电器第一通道无电池自动充电内阻检测失效
检查坛友说的MOS,1槽MOS拆下来检查无异常,两颗都拆了,检测都无异常为了排除还是和同位置的2槽4槽调换了一下。故障依旧
此时根据坛友帖子就开始怀疑A5268烧坏了,量了一下各引脚电压、对地电阻,与其他三槽确实不一致,于是就买芯片
此时拆掉的短路电容仍没有补焊。
芯片到了更换上新的芯片,没想到的是故障依旧,这就超出预想中的方案了,原以为换上一定好。
用电烙铁换的,周围2脚不小心蹭掉一个滤波电容
后来一顿检查各处都正常,其实也没啥可以检查的,原件很少,就不得不怀疑难道是因为C110电容没焊?
顺手把2脚的滤波电容补到了C110上,上电没想到就好了。。。白买了两个5268芯片还大费周章拆了又换。
导轨不润滑了,上点润滑脂装回去一切就正常了。
又长了一个教训,不是所有电容都是无关紧要的滤波电容。。绕了一个大弯回到原点,最初的故障就是这颗电容短路,拆掉再换上就能修好,结果拆换芯片绕了一大圈。后来又测了一下,A110电容一端连接充电电池负,另一端连接Q6 MOS源极S。那位大神坛友帮分析为啥拆掉这个电容1槽表现为无电池自动充电?
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
hongo + 30 原創內容
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-16 22:10:10 | 显示全部楼层
99充电器是新版的大电阻的
发表于 2024-11-16 22:33:31 | 显示全部楼层
坏件只拆不换多走弯路
发表于 2024-11-16 22:53:04 | 显示全部楼层
不装电池插电显示充电,这明显是负载短路所致。楼主需要补课,同时还要加强焊接技术
发表于 2024-11-16 23:18:04 | 显示全部楼层
还有金属润滑油
 楼主| 发表于 2024-11-16 23:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2024-11-16 22:53
不装电池插电显示充电,这明显是负载短路所致。楼主需要补课,同时还要加强焊接技术 ...
仔细看帖,不是负载短路,电容拆了导致的这个故障,补上电容就好了。焊接的其实还行,就是没洗的事
 楼主| 发表于 2024-11-16 23:22:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-11-16 22:33
坏件只拆不换多走弯路
谁能想到缺个电容会这样
发表于 2024-11-16 23:24:27 | 显示全部楼层
mrmay 发表于 2024-11-16 23:21
仔细看帖,不是负载短路,电容拆了导致的这个故障,补上电容就好了。焊接的其实还行,就是没洗的事 ...
这电容拆了导致取样电路工作……
 楼主| 发表于 2024-11-16 23:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2024-11-16 23:24
这电容拆了导致取样电路工作……
这样吗,我没来得及仔细研究,家里乱七八糟的还得看孩子,就想来论坛问问有没有明白人。
发表于 2024-11-17 08:49:16 | 显示全部楼层
这充电器,够大的。一次充4块。
发表于 2024-11-17 08:50:55 | 显示全部楼层
金属润滑油和黄油一样的吗
发表于 2024-11-17 08:56:02 | 显示全部楼层
学习了,又多了一个方法
发表于 2024-11-17 11:10:47 | 显示全部楼层
金属润滑脂可能会溶胀塑料,建议用矿物油,二硫化钼,石墨成分润滑脂,或者食品级润滑脂不溶胀塑料。
 楼主| 发表于 2024-11-17 12:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-11-16 22:10
99充电器是新版的大电阻的
对,以前那几个贴片根本扛不住大电流放电
 楼主| 发表于 2024-11-17 12:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qingcan503 发表于 2024-11-17 08:50
金属润滑油和黄油一样的吗
类似吧,白色的,买3d打印机送的
 楼主| 发表于 2024-11-17 12:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-11-17 11:10
金属润滑脂可能会溶胀塑料,建议用矿物油,二硫化钼,石墨成分润滑脂,或者食品级润滑脂不溶胀塑料。 ...
学习了,先用着吧,加了一丁点
发表于 2024-11-18 03:38:52 | 显示全部楼层
可以试试高真空硅脂做润滑
 楼主| 发表于 2024-11-18 08:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码之家还是很火啊,拆机乐园区帖子沉得特别快
发表于 2024-11-18 09:08:01 | 显示全部楼层
用塑料润滑脂可能好些
 楼主| 发表于 2024-11-18 09:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-11-18 09:08
用塑料润滑脂可能好些
其实塑料润滑可以用凡士林
GMT+8, 2025-5-9 08:15 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
