20211118 周四 晴天
早8点起,煮了21个饺子,然后上班,刚到,昨天问微波炉的,
前天修那苏泊尔壶的送来微波炉LG的,修。
拆开一看,唯一的一个保险,进线处那个座都弄坏了,
直接用螺丝将俩铜片拧在一起,这最后一道安全屏障也没了。
拆开研究,发现变压器初级2.5欧差不多(用坛友小王给的硅胶线改造的表笔真不错,内阻误差很小了。)
灯丝组电阻很小,单独测磁控管,正常,不漏电,测二极管,显示140多,
这不对劲啊,一般的表测不出什么来啊,于是,拔下来测,正常,
但是,测高压C,已经击穿,找吧,上次铁道北张YX大哥给的那一套LG的微波炉套件,用上了,
他这个可以说完全一样,都是0.86的电容,比常规电容短小精悍,换上,搞定,
不过换这电容,得拆风扇组件。否则,根本下不去改锥,
换上正好本主来,让他亲眼见证了加热过程,测试通过,
我又给按了个电木的、中间是十字拧的仪表设备的保险座换了个8A保险,搞定,
它的高压变压器,我开始给误判了,真以为坏了呢,
白色高压线跟灯丝都不通,后来才想到外壳是一个电极,
于是测外壳和白线140欧,正常,不然,我也以为是线包坏呢,
这缺德玩意没有高压保险,白线直接从变压器出来的。
总算修完了,扣盖10点半左右,开机,玩。2021年11月18日10:37:10
11:30那哥们来取微波炉,我收他40,说明换了电容,保险和保险座,
他扫码付款,倒是也痛快,我发现他应该是东边打针的部门的。
穿着天蓝防护衣,口罩。可算打发了。2021年11月18日11:50:51
下午4点来门市,后来灵灵给送来俩快递,我知道其中一个是安鑫那里买的东西们,
一个是酒鬼花生顺道买的撒尿丸子
(说是麦丽素,我怎么看上面跟佛陀脑袋一样全是瘤子),
拆了一个吃,是那种黑色加奶油的夹心饼干的味道。
接下来就是研究安鑫那里买的东西,主要是30买的那个平板电脑,
写着7寸儿童q88-512平板电脑,带一条安卓线,
一个5V2A的诺基亚针插头的充电器,和一个所谓OTG线,机器开不着,
我摁上面按键太深了,没反应,只好冒险撬开,结果发现开关早摁烂了,
估计是顾客退回厂家,厂家拒收到付才成为盲盒的,
反正盒子比较皱吧不像新的,但是机器还带膜,也算凑合了,
最终还是开关坏,只好换,万幸之前有个开关跟它一样,只是吹根本下不来,
费了半天劲,开关碎了,反正不影响新开关按上就行,后边就纯粹焊接的手艺了,
还不错,按上了就是按高了一点,开关没着地悬空一点,
希望以后自己摁的时候别使劲了,剩下的就是统计这次的配件们,
有赠品,有顶那十块钱运费的,反正每次人家都给得足称。
三节7号电池的手电:
软胶外壳,侧面是5730类的十来个一条灯条照明,正面是个LED灯珠比较细的手电一个。
316写着坏的特细2xaa电池的细手电,带笔夹的2个,试机没坏。
超薄的射频遥控器2个
8字线,那头是圆头220的插头的线一条。
红外感应板2个,带一个探头
超长把6x6x20的开关71个
18650锂电带保护板,插卡机用的1个
6X6侧装按钮43个
石英表心5个
黑色片状温保7个(类似电扇机头那种)3A135c
玻璃二极管样的保险管2个
特小电机6个
5730灯珠26个(本来买的是4040)
小功放板2个
一个SOT8芯片的板子4
TYPEC转换板2个
14脚无字芯片的小板6个
红外热释电惨板1个
2脚红头开关3个
三色七彩灯环形板2个
自行车白色呼吸灯跑马灯板子5套
110V5-6W恒流源3个
据说输出低的恒流源2个
驱动RGB的板子3条
小圆板,上面带安卓口,SOT8,AN等4个,
2P红黑插头线7条
立式3.0usb座5个
卧室USB插头UP用X4
方COB的铝板的LED板子1个
圆COB铝板的LED板子4个
TYPEc小座6个新
USB3.0转TC头3个(其中一个少个TC头)
USB3.0卧室座2个
USB3.0卧室插头3个
紫外验钞灯3个
18650圆保护板4个
10A热保护器2个
8档旋转开关1个
带灯热跳开关1个
3W恒流源5个
直流低压DCDC恒流源1个
粉头侧装6x6开关14 个
就这些。折腾完,一下午也差不多了,反正也没活。天黑归。
