查看: 459|回复: 3
[焊接] 谊华预热台怎么样?
发表于 2024-11-20 10:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
BGA拆焊,下面用预热台,上面用热风枪。
之前买过一个小预热台,适合搞手机的,当时不太懂。现在想再买个正经用于PCB拆焊的预热台。在假货宝上搜索了一下,快克853热风预热台价格在五百多元,还有谊华的预热台三百多元,其它的还有卡达的两百多元。
快克的质量自然应该是可以的,但是价格比较高,谊华的品质怎样?请了解的坛友说说。
发表于 2024-11-20 10:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就挑发热体重的厚的买,越重越厚热容量越大,温度更稳定。设置的温度也可以更低一点。
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2024-11-20 10:31
就挑发热体重的厚的买,越重越厚热容量越大,温度更稳定。设置的温度也可以更低一点。 ...
网购的话,基本上没法了解是不是厚实,所以问问有用过实物的坛友。
发表于 2024-11-20 13:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看详细规格 里面有重量
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-5-2 18:29 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
