查看: 659|回复: 68
[综合] 学打板,做了个基准电阻电容板
发表于 2024-11-21 16:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  得空,学嘉立创EDA制板,练手做了块基准电阻电容板。
  打样来的板子:
  网上花几块钱整了点0.1%精度2512贴片电阻当标准电阻,10多种都下了单个,全款付的,红包只能单买,用不上。下单后店家就打电话来,意思每样只要1个啊,他们是10个起剪的。我说你们挂着也没说明10个起售的,再说贴片电阻批量采购也就几分钱一个,几毛一个了应该就算是零售单个也卖了吧,说了一堆好话答应给发了,收到货还好没有阻值漏发,而且基本都剪了2个给我,赶紧确认收货统统好评,也算给店家辛苦配货一点安慰吧。
  我搞不到N个0的表来标定,所以焊上的就是我的标准,只相信它了。标准电容都空着,专门的精度电容实在太贵,暂时也用不着,手里能测测容量的工具都是不必校正的,看个大概,定性比较一下就可以。杂物堆翻了2个0.5%的精密电容焊上安慰一下自己。
  焊好的板子:
  尺寸是按手里之前薅来的最小号防水盒(83×58×33mm)截面设计的,PCB顶面为元件面,装的时候顶面朝内,底面朝上作为测试面,标定也在这一面。直接把防水盒盖作为盒体,PCB就代替面板了。如果电阻、电容使用大体积的标准元件,那用防水盒体,空间大很多。
  防水盒照片:
  防水盒图样:
  结果焊好元件装的时候才发现当时参考的网上图片螺丝孔尺寸有偏差(上面图片中尺寸已找到了与我手里防水盒一样的了),而且螺丝孔是4mm的,我也想当然开成了3mm的了;边框尺寸没问题,完全吻合。
  扣防水盒盖上的样子:
  用小圆锉朝偏差的一边扩了一下,用3mm的螺丝加螺帽固定上拉倒,元件都焊上了,也没必要再去重新打板了,这玩意平时也用不着,估计过一两年就找不着放哪了。
  装上盒盖的成品:
  请忽视这4个螺丝吧。平时觉得垃圾太多,等要用时又觉得啥都找不齐,想整好看点的螺丝都凑不齐4个合适的。
  这是立创EDA的制板文件,练手之作,欢迎取笑。(百度网盘免费下载地址: https://pan.baidu.com/s/10CUOVVmLRRhtQvGm4PndSA?pwd=zbry 提取码: zbry
  那几个字本来想着能不要盖油的,但怎么找都没找着哪里能设置漏铜。螺丝孔已按我手里的防水盒尺寸进行调整,同时看着离10公分的免费打样尺寸还有余地,扩展加了些万用表19mm间距4mm香蕉插头标准元件板,开孔是3mm的,可以找一些尾端为3mm螺丝直径的4mm香蕉插头拧上(或直接焊上),再焊上标准电阻、电容等就可作为万用表校验插座。
下面随手测测
  先用玩具内阻仪看看公共端阻值和几个小阻值电阻结果:
  这基本也算是内阻仪短路时底数了。
  虽然公共端是大面积铺铜的,但远离一点还是反映出一定阻抗的,可能测试接触电阻也有一定影响。
  由于所有电阻电容的一端是合并在公共端的,所以测2个电阻非公共端引脚时就是这2个电阻串联的阻值。
  内阻仪最大只能测量200Ω阻值,下面就交给万用表了。
  万用表对低阻值只能是定性看看了,表笔用了线较短的贴片夹,表笔内阻大概0.01Ω,也算是无底数了。
  万用表笔线阻约0.15mΩ,显示出现0.2底数。
  然后再试试菲尼端斯DSO-TC3手持晶体管检测信号发生器会咋样。
    至此,本人也算是打过板的人啦。
    全帖完!
    谢谢捧场!
参与人数 10家元 +280 收起 理由
ljlun + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
闻太师 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 優秀文章
8139 + 30 優秀文章
没良心的 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
ωωωω + 10 認真發帖
发表于 2024-11-21 16:57:00 | 显示全部楼层
做的不错啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢捧场
发表于 2024-11-21 16:57:15 | 显示全部楼层
欣赏,捧场,路过。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢捧场
发表于 2024-11-21 16:57:16 | 显示全部楼层
很精彩,自己动手制作另有一番风味
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢捧场
发表于 2024-11-21 17:00:14 | 显示全部楼层
这玩意是不是还跟温度有关???
二○二四年十一月二十一日
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 那肯定的,这电阻是25PPM
发表于 2024-11-21 17:00:46 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,明显拼版都过审了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 错,拼板的后来加上去的,我打样的时候还没.
发表于 2024-11-21 17:01:35 | 显示全部楼层
动手动脑详细的帖子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢捧场
发表于 2024-11-21 17:02:58 | 显示全部楼层
那问题来了,是电阻的值不对呢还是万用表不准确,还是温度不对?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我说了,我的就是标准
发表于 2024-11-21 17:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10X10利用率真高!一点不浪费,哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 其实打样时还没想到拼足尺寸
发表于 2024-11-21 17:48:24 | 显示全部楼层
不错,我也做了
我打的是你拼版的小板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 其实那小的更实用些
发表于 2024-11-21 18:28:56 | 显示全部楼层
不错,终于拥有RC基准了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 C还不能算有
发表于 2024-11-21 18:34:13 | 显示全部楼层
恭喜学会打板,恭喜取得标准电阻电容箱。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 谢老哥捧场
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:39:58 | 显示全部楼层
不错谈不上,这个不用考虑线路图,学PCB上手容易些
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:43:49 | 显示全部楼层
东江小船工 发表于 2024-11-21 17:00
恭喜恭喜,明显拼版都过审了
错,拼板的后来加上去的,我打样的时候还没想到拼这些小的
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:46:49 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-21 17:00
这玩意是不是还跟温度有关???
那肯定的,这电阻标称是25PPM,就这精度,可以忽略温飘,如果是0.01精度的电阻那温飘就很重要了。
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:48:49 | 显示全部楼层
我说了,我的就是标准,其它测出来有偏差的就是工具有误差
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:50:14 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-11-21 17:05
10X10利用率真高!一点不浪费,哈哈
其实打样时还没想到拼足尺寸,第一次做没经验。图是后来加的
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:51:45 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-11-21 17:48
不错,我也做了
我打的是你拼版的小板
其实那小的更实用些,下单后才想到。
 楼主| 发表于 2024-11-21 18:54:07 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-11-21 18:34
恭喜学会打板,恭喜取得标准电阻电容箱。
谢老哥捧场。
这个基本不涉及原理图,学着整整还能成。真的打板还差得远,不过至少敢动手了。
GMT+8, 2024-12-4 14:23 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
