20211211 周六 晴天
早7点半起,8点半来,刚到不久,黑胖子保安哥来了,
估计是工地快放假了,工人走了,他捡了一个箱子来。
里边4个对讲机,一个没有电池只剩下电池壳子,没电机只剩下塑料壳的不知道什么电钻之类的东西,
这算是送我的东西,4个对讲机至少要修上一对,给他凑出来一对就行,
说是哄孩子玩,结果不是客气话(是他哄孩子玩,开始以为是送我哄孩子玩呢)
说回头过来拿,取走上次修不了的电磁炉,这个免单了,又还前次欠的十块钱。
走后没多久,我刚电脑开机,又来个哥们,问修电饼铛不,我说修,
于是,拿来,一看是个电烤盘,前面是机械旋转调温,上面就一个纵深的电热锅
(盘,深度约一掌厚曰盘,深度约一掌高曰锅)
不过电了,但是亮灯,拆开看加热盘,上面的240°温保挂啦,
没有这玩意,考虑到有也没用,换上还得坏,因为电热管有一段弹出来了,
用木头和锤子砸回去,连通温保两端代替,问题解决。收十块钱,
嘱咐他千万记住,别干烧,有人守着才行。
刚走没多久,又来一位,修电动车充电器,说是车子开着充电,
我说那也没事啊。他说现在就是眨么眼,我一看果然,俩灯都闪呼,
我怀疑是错用充电器所致,跟人家混用了吧,他倒是不否认,
拆开一看,HER304击穿,换HER508,搞定。不闪了,但是没输出,
短路BT151也不行,最后发现印刷保险断,补一个点,搞定,收15¥网付。
这就是一上午修的仨活儿。又闲了。2021年12月11日11:41:20
下午来了,等到了我买的10+2.2¥的一块LED背光横流版,
结果跟我呢M215HW03 V1的屏的6针缩体插针的背光不一样,太背了,这不白买吗?
东西不贵,运费贵,唉,算白瞎了,先扔一边吧,
看来那清华同方的一体机暂时还是不能动了,想起之前,狼魂送过一块LG的14的屏,
叫LP141WX5(TL)(N1),一看后边也是30P的座,正好这些天找到一根27针的,
跟那清华同方的一体机屏的插线是一样的,都是靠后少3针。
这可能就是当年我从电脑城跟人家要的,烧毁了我的15寸显示器的那根线,
插上,正好,这个屏好像是6对线的(TM叫6位?)
结果,还是白瞎,背光还是搞不懂,查屏参,这种屏好像1280x800,
电压3.3V电流350MA左右,背光功率3W,电压25-27V,
那一条背光板子很窄,应该是Led毕竟没变压器,我试着在输出电容上接27V,
没反应,点不着,只好作罢,后来不死心,根据经验,那7针座
(跟6针座的清华同方的背光座对应,两头,都占了2-3针位置,
靠我这边接个0欧贴片根据经验,这是12V啊,然后,对面那占据俩针的是地线没错了,
二者之间还跨接了个0603的贴片电容,这没错了,焊上线,试机没反应,
用镊子将12V和旁边的挨着的针脚碰一下没反应,
但是,当从第4-3往回刮的瞬间,屏幕背面闪一下,原来如此,
这说明,一个是EN一个是ADJ,于是,一个焊锡点解决,跟12V连上了,
通电着了,这次可以试机了,结果,还是白折腾,没反应,
又不死心,接上显示器信号源,送入彩条,还是白瞎,没反应,折腾半天都白扯,
我怀疑,卖给我这套二手板子的家伙知道是坏的,所以才18.88¥卖给我,
也就卖个电源钱,N-N-D,真坑啊,找半天之前NF们给的万能板子之类,都没发现,
因为集中在一块了,要找到就都找到,找不到就都没有,烦死了,
天黑,18点多,收起来吧,开始继续创作,记下来今天的故事,2021年12月11日19:14:55
