查看: 12671|回复: 46
[手持表] 跟风买的镊子电桥真实使用体会
发表于 2024-11-24 10:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小视频里面见到一位修理水平很高的师傅,带货广告一款开头字母F的镊子电桥,可以测等效电阻Esr和正切损耗角D和品质因素Q,还见到本论坛里面几位大咖表示他们这个品牌的具有1v档,于是心动了109元买了,今天收到货又刚好家里的红外感应开关常亮不灭,正好修下板子顺便拿它来测试了一下,真实反映给大家:
1.带磁吸功能很是方便,开头字母Z的那款没有。另外试过边充电边测量也可以的,测量速度几乎秒测非常快比万用表快多了。送的弯角夹头倒应该是最常用的,但做工比直角的粗糙,而且很不尖根本测不了那种高密度特小的贴片,自己打磨下是没问题,但可能把外面的镀层破坏只剩铜,接触电阻增加了。另外两脚尖对不齐,国产不用心工艺应该很难做好。
2.我收货的是1.5版本,没有1v挡,只有0.3、0.6v,去官网下载1.5版本覆盖升级,结果依旧,难道两位大咖的1V功能是厂家定制的欺负我们没有吗?所以我就非常搞不懂,是不是大家说话要严谨哦!于是笑话出现了,在板测M7二极管开路<调到100赫兹也一样>,拆测却正常,结论是在板有其他元件分流,0.6伏下降打不开二极管。
3.自动状态下,不能很准确的分辨识别到底是电阻还是电容,还得自己手动分别测量。
4.板子上有电阻,47k、15兆、1兆、100欧、10K,测下来47k以上误差离谱,1兆的测出来500多k,15兆的测出来仅几兆,47K测出来三十几k<用0.3伏档再换频率没用一样>,结论是无法在板测电阻!因为这镊子是高频交流输出的,估计应该还是高内阻的,所以负载能力差压降大,阻容晶体管等在交流状态下容易呈现低等效电阻吧,只能这么理解了。
顺便补充一下:我手上有两款几十年前的胜利老表刚出来时就买的,一款890d另一款袖珍钳表,电阻档输出端电压仅0.3v!!在板测得1兆、15兆电阻均准确无误,也只有这两个表我能相信在板测得的数据一直在用非常非常方便,不用拆下电阻测量所以当个宝一样的非常爱惜这两块表。但手上另外的一些表的电阻档输出电压就没那么低了,都是些0.4、0.5、0.6V的,在板测量都有误差,甚至最新买的电压电阻自动识别功能的甚至带语音功能的,输出电压都要1V甚至1.6V,更没法用。
5.板子上有电解电容22微法,47微法,用这个镊子测出来20、45微法接近,没有更小的在板电容所以无法续测,估计够呛也测不准吧。可测不同频率下电容的正切损耗角D值和等效电阻E值是非常好的,这是个卖点,万用表只能测容量根本就没这些副参数功能。
6.镊子在板测变压器和电感倒是很准,最最最关键的是可以测出品质因素Q<就是感抗与其等效损耗电阻之比>,这是个最最大的卖点!<我主要是冲着这个买的>。如果测的很小的,就说明这个电感或变压器内部有闸间短路或绝缘不良,有些时候怎么都修不好有可能是开关变压器内部有问题!以前只有万用表开玩笑根本测不出。
7.可以测毫欧级电阻,这个已经非常不容易了,这是个卖点。
8.补充说一下:没有一个表具有全部所有的功能,各种表都只侧重个别方面,所以器具越来越多也是没办法的事
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-24 10:20:43 | 显示全部楼层
说个价格让我死心
发表于 2024-11-24 10:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没剁手,捂紧口袋
发表于 2024-11-24 10:27:38 | 显示全部楼层
真正合格的测量设备是应该有国家认可的计量认证标识CMA标识的。
发表于 2024-11-24 10:31:52 | 显示全部楼层
恭喜你上当,贺喜你受骗
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:31:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-11-24 10:20
说个价格让我死心
价格不会让你死心,是这个测的结果让你死心了吧,哈哈哈,我不会后悔的,因为还是个好东西,比那些专业电桥方便多
回复 支持 1 反对 2
发表于 2024-11-24 10:32:03 | 显示全部楼层
也不贵,买个还是经常能用到的
发表于 2024-11-24 10:34:16 | 显示全部楼层
价格接受不了,看着是不赖
发表于 2024-11-24 10:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么没说花了多少米
 楼主| 发表于 2024-11-24 10:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-11-24 10:34
怎么没说花了多少米
Pdd,现在已经下来点了109买的,昨天见到开头字母Z的那款103了
发表于 2024-11-24 10:40:05 | 显示全部楼层
楼上楼下统一要求,价钱几何?
发表于 2024-11-24 10:51:14 | 显示全部楼层
这个电桥镊子,F的口碑不如Z那个
发表于 2024-11-24 11:04:39 | 显示全部楼层
直接退款不退货
 楼主| 发表于 2024-11-24 11:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-11-24 11:04
直接退款不退货
我做不出此等上流之事,哈哈哈,确认还是个好东西可用值得
发表于 2024-11-24 11:15:25 | 显示全部楼层
个人不喜欢这种
发表于 2024-11-24 11:16:58 | 显示全部楼层
买的沒有卖的精。
发表于 2024-11-24 11:47:15 | 显示全部楼层
带货,大家都懂得。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-24 11:48:39 | 显示全部楼层
捂紧荷包不跟风,理性消费
发表于 2024-11-24 13:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用手持的开尔文夹确实对贴片电容和电阻无从下手,都是用ut136b+来检测的,还行。
发表于 2024-11-24 13:36:18 | 显示全部楼层
准备入手一套众仪示波器和电桥镊子。观望中现在价格420,138.双11是390.108.感觉不值。考虑白菜时购入
GMT+8, 2025-11-18 05:50 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
