查看: 827|回复: 1
[软件] PDF24 Creator v11.21.0 官方免费实用的PDF工具箱
发表于 2024-11-24 10:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF24 Creator是一款免费功能丰富的可编辑PDF的软件,没有任何限制,合并或分拆PDF文件,添加、删除、提取、旋转、排序和移动PDF页面,导入并自动转换各种文件(Word、Excel、图片等)成PDF文件,各种预览模式,便于编辑PDF,内置PDF阅读器,拖放到任何位置,后续处理工具:保存、打印、电邮、传真等。选择该打印机来生成一个PDF文件,或作为通用的PDF转换工具,PDF24 Creator 将任何可打印文件转换为PDF文件。还有一个功能齐全、轻量级的PDF阅读器。PDF文件与其它格式间相互转换,PDF文件太大?用PDF24 Creator 的PDF压缩工具压缩PDF文件!通过PDF24 Creator的OCR识别在PDF和图片文件中的文本,并创建含文本层的PDF文件。
软件特点
1、文档转换到PDF
PDF24为您把文件转换为PDF提供不同的可能性。使用在线PDF转换工具于线上转换文件,通过电子邮件转换工具以电子邮件转换PDF,或直接使用免费的桌面应用程式PDF24 Creator。
2、大家都可使用的免费PDF软件
从PDF24的软件免费和轻易地创建PDF文件。PDF软件包含了一个虚拟的PDF打印机,您可以透过它在几乎任何应用程式中创建PDF文件。并使用PDF编辑器来编辑现有的PDF文件。编辑器是个功能强大的工具,它可以重新排列,删除或粘贴网页,合并或分割文件,编辑文件属性等等。
3、可编辑PDF文件的PDF编辑器
PDF24提供了一个免费且容易使用的PDF编辑器。本PDF编辑器是免费的,您可以用它来编辑您的PDF文件。在PDF编辑器包含了很多有用的功能,而且一切都非常容易使用。
4、适用于Windows 的PDF打印机
免费的PDF24 PDF打印机适用于所有当前的Windows版本。它可让您通过Windows的打印对话框中创建PDF文件。 PDF创建过程如下:在您最喜爱的应用程式,譬如Word, 创建您的文档。您只需要透过虚拟的PDF24 PDF打印机打印该文件。打印机会基于文档的内容创建一份新的PDF文件。
5、编辑pdf
pdf24 creator创建工具,具有各式编辑PDF文件的功能。编辑器包括了许多十分实用的功能。您可以分割,合并和重新排列页面,为PDF加上密码,更改PDF文档的属性等等。
更新日志
读者:修复了文本选择问题
如果PDFIUM函数FPDFText_GetLooseCharBox返回一个空矩形,则函数FPDFText_GetCharBox用作后备。如果发生这种情况,则文本选择在旧版本中没有正确可视化。但是,使用后备,这种可视化会恢复,虽然没有那么漂亮,但总比没有好。
阅读器:保存快照时的消息不正确
将快照保存到文件时,始终会显示一条消息,指出无法保存该文件,即使它已正确保存。此问题已修复。
读者:测量工具有时显示不正确的尺寸
在超过100厘米的距离处,测量工具显示不正确的尺寸。计算不正确。这个问题现在已经解决了。
阅读器:测量工具中单位的设置选项
测量工具现在也有新的设置选项来控制测量工具中显示的单位。这些可以是SI单位和/或英寸。
读者:PDF表单中的文本选择得到改进
文本选择在某些PDF中无法正常工作。例如,使用每页功能创建的PDF就是这种情况。此处内部使用表单,并且字符框计算错误。问题已修复。
阅读器:在窗口之间移动选项卡
现在可以在实例之间移动选项卡。这目前仅在顶级窗口位于同一进程中时才有效。如果窗口位于不同的进程中,则无法移动选项卡。
阅读器:双击打开附件
在侧边栏中有一个PDF文件附件的视图。如果存在附件,您现在可以通过双击附件来打开它们。
阅读器:打印状态显示错误
打印状态显示可能会显示某些打印设置的错误页码。此问题已得到修复。
读者:添加了黑暗模式
PDF24阅读器的整个UI经过重新设计,包括许多用户要求的深色模式。默认模式源自系统模式。可以在设置中选择模式。
阅读器:通过拖放将选项卡移动到单独的窗口中
选项卡可以通过从当前实例拖放在单独的框架实例中打开。为此,您必须抓住选项卡并将其拖出窗口,然后释放鼠标。这将在自己的窗口中打开选项卡。
读者:更快的UI启动
我们能够进一步优化PDF的显示方式和启动方式。结果是用户交互界面的启动速度更快。PDF24阅读器应该很快,我们不喜欢用户界面启动缓慢。这一改进使使用PDF24阅读器更加有趣。
ocr:本地语言文件不再通过命令行可用
本地安装的语言文件不能再通过命令行使用。这已得到修复。
ocr:改进了对文件的双击操作
如果文件已被处理,双击文件将打开带有可识别文本的最终PDF文件。如果文件尚未处理,则将打开原始文件。
ocr:具有多个选择选项的添加文件按钮
“添加文件”按钮现在显示一个弹出菜单,允许用户选择从哪里添加文件。可用选项是“从文件”和“从扫描仪”。
ocr:改进了图像优化
图像优化现在支持更多的图像格式,包括二进制图像。现在还分析图像以选择最佳输出格式。这通常会产生比以前更小的PDF输出文件。这种改进的原因是有时生成的PDF明显大于输入文件。
常见:切换到控制台模式改进
一些组件或可执行文件也可以在命令行上使用。切换到控制台模式得到了进一步改进,使命令行的使用接近您的预期。
常用:pdf24. exe--version命令行切换添加
如果您在命令行上运行pdf24. exe--version,则会显示版本号。
常见:带有临时文件的文件夹有时不可写
一些用户对用于临时文件的PDF24标准文件夹有问题。此文件夹有时不可写并出现相应的消息。这已得到进一步改进,现在使用替代文件夹。
常见:将PDF文件保存为PNG、JPG并覆盖现有文件
将PDF文件保存为PNG、JPG和其他图像文件时,即使用户接受了覆盖确认,目标文件也不会被覆盖。此问题已修复。
常见:组件更新
Ghostscript更新到版本10.04.0
Webview2更新到版本130.0.2849.80
OpenJDK更新到版本17.0.13.11
工具箱:改进了PDF加密工具
除了用户密码或打开PDF的密码之外,现在还有一个新的所有者密码字段。此工具中的所有其他输入字段现在也始终可见。对于一些用户来说,所有者密码也很重要。
压缩:显示原始PDF文件大小
现在显示原始PDF文件大小,而不是解锁PDF文件的文件大小。加载PDF涉及解锁过程。以这种方式创建的PDF有时会与原始PDF有很大不同。为了使前后比较更容易,显示原始PDF的文件大小很重要。
Image2pdf:支持特殊图像格式
现在对其他图像格式进行了特殊处理。其中包括具有RGB或灰度色彩空间的1bpp、4bpp和8bpp索引图像。效果是从这些图像格式创建的PDF现在比以前小得多。
助手:保存后打开文件夹
新选项助手. openDirAfterSave,允许助手在文件保存后打开文件夹并标记文件。默认情况下这是禁用的。这个新选项也可以通过设置界面进行配置。
filetools:“转换为PDF”处理程序中的“NONE”配置文件
将配置文件“NONE”添加到“转换为PDF”shell处理程序以跳过配置文件应用程序,这有时很有用。
OutputProfiles: PDF/A创建改进
如果创建PDF/A文件时Ghostscript选项ColorConversionStrategy为LeaveColorUnchange,则会自动设置为RGB。否则,可能会创建无效的PDF/A文件。
OutputProfiles: PDF/X创建改进
如果创建PDF/X文件时Ghostscript选项ColorConversionStrategy为LeaveColorUnchange,则会自动设置为CMYK。否则,可能会创建无效的PDF/X文件。
电子发票:添加了其他发票类型
现在在BT-3选择字段中有额外的发票类型。这里也做了更正。
电子发票:新的输入字段
添加了BT-130、BT-134、BT-135等字段。
电子发票:新图标和下拉菜单
用户交互界面有了一些变化,现在有很多下拉菜单,为相应的区域隐藏了各种功能。
电子发票:数据存储得到改进
存储已从localStorage迁移到IndexDB,因此现在可以存储比以前更多的数据。这允许用户管理和使用许多数据集。
电子发票:工具提示中的其他帮助文本
现在有更多针对各种元素的工具提示来帮助用户进行输入。更多将随之而来。对于某些元素,这些工具提示的位置也得到了改进,因此某些内容没有被覆盖。
电子发票:选择记录时的搜索字段
选择记录时,现在有一个搜索字段,这在管理许多记录时非常有帮助。
电子发票:添加了数据管理器
现在有一个数据管理器,允许您管理存储在数据存储中的数据。您可以查看每个数据存储、列出记录、更新名称、删除条目以及导入和导出数据。您现在也可以通过这种方式执行数据备份。
电子发票:专注于确认消息在OK按钮上
确认消息的OK按钮有焦点,因此您可以使用空格键按下按钮。这通常比必须用鼠标单击按钮快一点。
电子发票:文本字段中允许的换行符
某些注释和描述可能包含换行符,现在将其添加到生成的PDF中。以前,新行被删除。
电子发票:输出语言可调
ZUGFeRD发票可以用不同的语言创建,与用户交互界面语言无关。输出语言可以由用户选择。
电子发票:附件的更正参数顺序
附件的XRechung中参数的顺序是错误的,因此测试工具将其标记为问题。现在顺序是正确的。
电子发票:导入电子发票
现在可以导入CrossIndustryInvoicexml文件和混合ZUGFeRD PDF发票。我们当前支持的所有字段都被读取和显示。尚不支持导入UBL类型的电子发票。但是,这也将被集成。
电子发票:可以保存文件附件
您现在可以使用附件的下拉框将附件保存到发票。如果您导入了电子发票,这将特别有用。
电子发票:添加了输出选项
添加了输出选项来控制数字和日期格式。
电子发票:选择字段的自定义选项
如果缺少选择字段条目,用户可以输入自定义选择字段选项。
电子发票:数据源支持
发票生成器现在支持各种数据源,目前支持本地数据存储和可以从Internet或文件系统加载的外部文件,外部文件在多用户环境中非常有用。
电子发票:添加了设置区域
已创建一个设置区域,用户可以在其中进行某些预设。电子发票生成器现在支持的数据源也可以在此处创建。
电子发票:扩展了支付数据字段
现在还有一个用于预期目的的字段,现在还有SEPA直接借记支付方法。
电子发票:直列项目的津贴和费用
您现在可以输入单行项目的津贴和费用。发票级别的津贴和费用将随之而来。
下载链接:
https://www.123pan.com/s/jQg8Vv-8ybAh
https://cloud.189.cn/web/share?code=M3ARRrNfuMji    q2sh
发表于 2024-11-26 08:09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享推荐
GMT+8, 2025-7-24 16:14 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
