查看: 2084|回复: 14
求教下:铁塔的拓邦保护板如何解锁
发表于 2024-11-24 21:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,买了块铁塔电池,内部做工很好无拼接痕迹,也无维修痕迹,,有几个疑惑想请教下
1、这种12000条历史记录的,是不是意味着改数据的可能性不大?
2、设置参数的时候,跳出设置失败,重新读取后参数依旧,有解吗?
3、“充电匹配”是打勾的,是不是意味着没解锁?
4、每次去掉充电匹配都是设置失败,但是后来继续读取,这个勾没了,这是什么原理?
发表于 2024-11-24 22:26:54 | 显示全部楼层
欠压保护了。 先去掉保护板给电芯补点电,接回保护板就可以设置了,去掉充电匹配就可以解封充放电了
发表于 2024-11-24 22:54:56 | 显示全部楼层
铁塔电池多少钱买的,电芯检测了都是好的吗?
发表于 2024-11-24 23:11:03 | 显示全部楼层
都是锻炼过的电池,多多少少都有点问题。
分容过都卖得比较贵,没修过的反而便宜。
我买废品125买了一个60v20ah,20个电芯有4个彻底报废,3个也差不多了,压降比较厉害。 剩下13个+一个保护板。 4G模块已经被卖家拆走卖了。 不然4G模块也能回血点。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-11-25 00:13:07 | 显示全部楼层
sukui 发表于 2024-11-24 22:26
欠压保护了。 先去掉保护板给电芯补点电,接回保护板就可以设置了,去掉充电匹配就可以解封充放电了 ...
已经可以充放电,但是还是无法设置。。
 楼主| 发表于 2024-11-25 00:14:09 | 显示全部楼层
280搞的,目前为止目测这块电池参数是真实的,循环380次剩余容量24.28ah(设计容量25ah)
 楼主| 发表于 2024-11-25 00:14:47 | 显示全部楼层
sukui 发表于 2024-11-24 23:11
都是锻炼过的电池,多多少少都有点问题。
分容过都卖得比较贵,没修过的反而便宜。
我买废品125买了一个 ...
哈哈哈,13个电池差不多也回血了
发表于 2024-11-26 16:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍个保护板的照片,拓邦的板子后期的必须用3.35版本
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:55:17 | 显示全部楼层
带咸鱼logo的是咸鱼同款图(少了通讯板)
发表于 2024-11-27 15:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个得用这个软件https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=471481&fromuid=3664452
 楼主| 发表于 2024-11-27 17:20:29 | 显示全部楼层
悲剧了,这软件我有 但是没注册码
发表于 2025-1-7 16:58:50 | 显示全部楼层
楼主你好,我遇到了和你一样的问题。能够成功通信,但是无法设置任何选项,请问您是如何解决的?
谢谢!
发表于 2025-1-16 22:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
188354620 发表于 2024-11-27 17:20
悲剧了,这软件我有 但是没注册码
我有注册方法,看我帖子
发表于 2025-3-7 20:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,这保护板上面的防水铁盖怎么拆下耒?
发表于 2025-4-19 14:12:32 | 显示全部楼层
软件版本太旧了,换个最新的
GMT+8, 2025-5-8 08:01 , Processed in 0.405601 second(s), 15 queries , Redis On.
