查看: 1750|回复: 46
[家电] 修个60v8.5a电动车充电器
发表于 2024-11-25 08:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水炸管,爆保险,b站临时学习一下,貌似是双管正激结构的电源。
更换两个管子和一个管子旁边的二极管,高压现在不短路,60v无输出,小板有一个单片机,有个驱动芯片EG2132,驱动芯片供电正常,单片机控制的有指示灯,风扇,输出继电器等等,还有两个脚给mos管驱动芯片EG2132的2脚和3脚,这两个脚分别对地有4v电压,5脚7脚无输出,到一个隔离变压器,隔离变压器貌似控制两个mos管,准备把EG2132更换一下试试,快递还没到货。
单片机可能没坏,上电红灯绿灯都亮,风扇转一下就停,断电时风扇还会转几秒停止,这能不能说明单片机还没坏?
小板12v供电正常,小板的7805也正常,12v供电来自整流桥旁边的一个电路,芯片是CSC7203。
最后一张截图,貌似真的是接上电瓶才有输出,我用电容充电以后代替电瓶,充电器就开始工作了,充电器已给朋友测试,如果不找我就是正常使用。
感谢各位坛友的留言探讨。谢谢大家!
发表于 2024-11-25 08:51:12 | 显示全部楼层
你是咋判断60v没输出的?插电瓶上了?还是直接量的输出端电压?
 楼主| 发表于 2024-11-25 08:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电容那个位置测量的,继电器前端
发表于 2024-11-25 09:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概率小板没坏
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-11-25 09:01
大概率小板没坏
大哥,指点下,还需要排查哪部分?这种类型的充电器资料好像不多,3842的资料很多,
发表于 2024-11-25 09:15:01 | 显示全部楼层
既然灯亮,说明电源已经起振,多半电路没毛病,至少12V那路没事,重点查60V那路
发表于 2024-11-25 09:30:50 | 显示全部楼层
愣是没看到输出取样电阻
发表于 2024-11-25 09:38:30 | 显示全部楼层
这个充电器是不是要接蓄电池才会有输出电压
发表于 2024-11-25 10:34:10 | 显示全部楼层
带负载试试,看看有误输出。看图左下角,有个继电器控制输出
发表于 2024-11-25 10:43:59 | 显示全部楼层
小板那么多腿,咋拆下来的
发表于 2024-11-25 10:55:45 | 显示全部楼层
是不是要接电瓶后才有电输出的那种
发表于 2024-11-25 11:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2024-11-25 09:07
大哥,指点下,还需要排查哪部分?这种类型的充电器资料好像不多,3842的资料很多, ...
这种修过几个,一般换好管子和驱动电阻就好了,串灯试试看
发表于 2024-11-25 12:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不像是双管正激。
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2024-11-25 09:15
既然灯亮,说明电源已经起振,多半电路没毛病,至少12V那路没事,重点查60V那路 ...
电源灯,风扇,是整流桥旁边的12v辅助电源提供的,我再仔细检查一下后边的元件
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-11-25 09:30
愣是没看到输出取样电阻
输出有康铜丝检测电流
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是,有继电器,但是低压大电容也没电,60v这部分没工作
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器之前也没电
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-11-25 10:43
小板那么多腿,咋拆下来的
难拆,用t12宽头,温度高一点,整体温度上来以后,烙铁头快速来回行走,小板慢慢摇晃向下拉。焊盘部分铜箔都掉了,好歹不影响使用
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-11-25 10:55
是不是要接电瓶后才有电输出的那种
正常情况应该是电压到继电器之前,插电瓶,继电器吸合,开始冲电。难道这款逻辑是插电瓶,检测到电压,充电器60v部分才开始工作?不会这样设计吧?
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串灯上电正常,灯闪一下就灭了,就是60v部分没电压。会不会是插上电瓶60v部分才工作?貌似没见过这样设计的
GMT+8, 2025-7-24 14:46 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
