查看: 1421|回复: 37
[工仪] 太绝了!这么小巧实用的便携电烙铁
发表于 2024-11-25 21:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新做了一个更小的电烙铁。上视频
 楼主| 发表于 2024-11-30 13:04:04 | 显示全部楼层
总结一下优点。续航靠谱。满足正常外出工作。 绕线模式,可以方便收纳手柄,保护开关和充电接口,不会误触发开启和防止短路。正常的c210焊笔功率回温速度很快不是装18650电池的电烙铁能比的,秒杀他们。焊笔线软,比数据线的效果好非常多。还有开机速度 按上电源就开机,不需要按别的按键。还可以改装用470电烙铁外接48v电源。 另外稍微大一点,松开线到开机加热进入工作状态5秒就够了时间秒杀他们。
发表于 2024-11-26 01:57:59 | 显示全部楼层
妥妥的锂电款
发表于 2024-11-26 07:41:35 | 显示全部楼层
这么小估计电池扛不了长时间连续工作
发表于 2024-11-26 07:58:45 | 显示全部楼层
能用多长时间呢?
发表于 2024-11-26 10:14:18 | 显示全部楼层
双色打印挺好看的
发表于 2024-11-26 10:25:30 | 显示全部楼层
看看内部结构
发表于 2024-11-26 10:31:51 | 显示全部楼层
移动便携,适合户外作业
发表于 2024-11-26 11:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真小巧,定价格没有?
发表于 2024-11-26 11:16:55 | 显示全部楼层
这个具体怎么个构造
发表于 2024-11-26 12:01:36 | 显示全部楼层
电池多少伏的?
发表于 2024-11-26 12:35:16 | 显示全部楼层
还真的很小巧。
发表于 2024-11-26 15:24:43 | 显示全部楼层
非常小巧玲珑。
发表于 2024-11-26 16:33:53 | 显示全部楼层
蛮好。
续航能有一个钟头么?
发表于 2024-11-26 16:47:30 | 显示全部楼层
户外可以用,但时间用分钟计算,估计小于10
发表于 2024-11-26 17:27:40 | 显示全部楼层
这电池能用30分钟不?
发表于 2024-11-26 18:09:22 | 显示全部楼层
续航应该是没问题的 烙铁也就冷态启动和怼大焊点的时候功耗大点 ,正常小焊点和恒温状态这种小热容头子功率很小。
 楼主| 发表于 2024-11-26 18:36:07 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-11-26 07:41
这么小估计电池扛不了长时间连续工作
6个18650电池。大款的6个21700电池。可以工作很长时间。算一下就知道。烧水都可以烧一个小时。工作一天没有问题。
 楼主| 发表于 2024-11-26 18:37:00 | 显示全部楼层
wfm324 发表于 2024-11-26 07:58
能用多长时间呢?
6个18650电池。大款的6个21700电池。可以工作很长时间。算一下就知道。烧水都可以烧一个小时。工作一天没有问题。 相当于2万毫安时 充电宝
 楼主| 发表于 2024-11-26 18:37:25 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-11-26 11:11
真小巧,定价格没有?
有在二手鱼有。
GMT+8, 2025-5-17 00:15 , Processed in 0.374400 second(s), 14 queries , Redis On.
