查看: 2543|回复: 20
[音响] 拆修小霸王D82蓝牙音响
发表于 2024-11-26 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是废品站系列,这次经费花了8元,小贵,从10元砍到8元再也砍不动了
成色战损,不抱太多希望 ,上手不错,重手,有份量。
插电无反应,拆吧
把前网罩拆掉,下面有8粒螺丝,拆掉就可以拿开按键面板
这个是按键板,无进水,情况还算良好
这个是主板,坏得有点多,芯片用的是杰理的方案,这个成本低,性能够,没问题
这个是两个D类功放芯片,各负责左右声道,两个真喇叭,不像有些厂家另外一边是膜
换了一个充电接口,顺便把开关也换了
然而,没有结束,这里有个电阻,0欧,居然烧掉了,直接飞一条线算了
这里也没结束,电池不行,原机只有一个18650,拆了保护板,电池不要了,找出两个旧的三洋18650,有位置装两个电池,不错
双电池并联,容量加倍,喇叭是两个的,真喇叭,良心产品
保护板焊好
弄好了,装机
装好了,下图是开机默认蓝牙模式
收音模式,这个设计好,直接用上面的按键输入频率就能收音,不错的设计,好评
AUX输入模式,这个也不错,插入aux线就自动识别了,不知道这个原理,大神科普一下它是怎样检测的?
下图是usb播放模式,这个可以播放mp3,有些无损的音乐它都能播放,有点厉害,修是修好了,但是,它用来干嘛呢?放着吧,这个还能留着,钓鱼或者户外露营能用。
END
参与人数 2家元 +75 收起 理由
家睦 + 60
没良心的 + 15
发表于 2024-11-26 19:00:03 | 显示全部楼层
能放APE或FLAC?
发表于 2024-11-26 19:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都修好了,还没找到用处,看来也是吃灰的下场。
发表于 2024-11-26 19:31:53 | 显示全部楼层
不错的东东,修好吃灰
发表于 2024-11-26 19:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好手艺,不过修好了,帖子也发了,可以吃灰了
发表于 2024-11-26 19:44:24 | 显示全部楼层
确实有点贵,修好也是吃灰
发表于 2024-11-26 19:58:43 | 显示全部楼层
小霸王也是什么都搞啊。
发表于 2024-11-26 20:21:10 | 显示全部楼层
废品站也要8蚊好贵,5蚊以下可以考虑。
发表于 2024-11-26 22:40:35 | 显示全部楼层
能砍下2元也很不错了
发表于 2024-11-26 23:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外壳不清洗下?成色还行
发表于 2024-11-26 23:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有维修能力不错,学习了。
发表于 2024-11-27 07:13:43 | 显示全部楼层
整体做工看起来可以啊
发表于 2024-11-27 07:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还行吧,就是收的贵了
发表于 2024-11-27 08:05:15 | 显示全部楼层
看起来还不错
发表于 2024-11-27 08:33:44 | 显示全部楼层
应该不行吧,无损的要求高了点。
发表于 2024-11-27 08:35:47 | 显示全部楼层
8元到手,超值的。
发表于 2024-11-27 08:43:38 | 显示全部楼层
这个也就是能听个声音,音质不会很好,也值八元钱。
 楼主| 发表于 2024-11-29 12:50:45 | 显示全部楼层
还是可以的,8元也可以在办公室听听收音或者蓝牙。
 楼主| 发表于 2024-11-29 12:59:22 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-11-27 08:33
应该不行吧,无损的要求高了点。
刚刚测试了,能播放flac,
 楼主| 发表于 2024-11-29 13:00:24 | 显示全部楼层
flac是可以放的,试了一下,几种文件,就能放flac
GMT+8, 2025-8-9 14:24 , Processed in 1.196819 second(s), 9 queries , Redis On.
