查看: 771|回复: 13
[电脑] 30寸CCFL LCD显示器发布时间等特点,和对EIZO CG303w的疑问??
发表于 2024-11-29 19:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是按发布时间排序
型号                            发布时间        视频接口             屏幕
                                   2006年
HP LP3065                   20060908       三DVI                 LG
三星305T                     200611           单DVI                 三星 LTM300L1-P01
                                   2007年
艺卓SX3031w               20070918       双DVI                 三星 LTM300L1-P02
戴尔3008wfp                20071218       DVI+DP              LG   LM300WQ5-STA1
                                   2008年
三星305T+                   2008初           双DVI                 三星 LTM300L1-P02
CG301w                       20080124       双DVI                 三星 LTM300L1-P02
NEC LCD3090WUQXI     200807           双DVI                LG
                                  2010年
艺卓CG303w                20100323        双DVI                LG    LM300WQ5-STA1
DELL U3011                 201005           DVI+DP+HDMI   LG
HP ZR30w                    20100601       DVI+DP              LG
NEC PA301w                20101215        DVI+DP             LG
2010年以前,只有戴尔率先发布带DP接口30寸显示器,2010年以后,除了EIZO CG303w其它厂家都配置了DP。
艺卓SX3031w、三星305T+、CG301w是同款三星屏,三款显示器都是同一时期产品,且有过热通病。
疑问:
CG303和戴尔3008WFP发布时间时隔2年多,也是同款屏,我就不理解了。
CG303w这样顶级显示器,为什么会用2年前的屏幕。而且发布时也很低调,网上CG303w专业网站的评测比之前发布的艺卓SX3031w、CG301w少的多。
CG303w生产时间只有1年7个月,比之前两款短很多。SX3031w生产3年多,CG301w生产2年半
CG303w更像CG301w和SX3031w发现有过热通病以后,发布的一个补丁产品。同期其它大厂均有DP,只有它没有DP,是不是设计DP接口,EIZO CG303w主板需要的改动太大,成本高,时间来不及?
EIZO前两款30寸大屏全部用的三星屏LTM300L1-P02,有过热黑屏花瓶通病,为什么突然转投LG面板,还是发热巨大?但过热通病却没听说了。
CG303w、SX3031w、CG301w主板设计、布线几乎完全一样。主芯片不同,整张主板仅有4处不同。
综上:
CG303w是不是更像三星屏LTM300L1-P02,发现过热通病以后,打的一个不完全补丁。毕竟,2010年了,别的大厂都推出DP接口显示器,只有CG303w没有。以往的S2432w,S2433w就是有DP的版本,两者屏幕和大名鼎鼎的CG241w屏幕也一样(亲自拆机比较过)。
当年主流30寸显示器发布时间图
EIZO几款30寸大屏发布和终止生产时间
CG303和戴尔3008WFP同款屏幕和逻辑板
戴尔3008WFP发热量也是巨大,评测是烫手级别
整张主板4处微小不同。主芯片好像都是一样的00G8E867AA(CG303w那张芯片型号有一点点看不清6还是5,应该是一样的),我之前还亲拆过CG301w,主板布局也是一样
发表于 2024-11-29 21:03:04 | 显示全部楼层
艺卓对屏幕的调校是相当专业的。
不过我选索尼一工生产的特丽珑,国产特丽珑偏色,微黄。
平面不用特丽珑,再称专业也枉然。
发表于 2024-11-29 22:41:48 | 显示全部楼层
严格来说,以前的液晶电视机许多是组装机
 楼主| 发表于 2024-11-30 00:38:26 | 显示全部楼层
这是CG301w主板和SX3031w区别。由于两款显示器屏幕一样,所以顶部的线针脚完全相同
发表于 2024-11-30 01:47:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相对也不算大厂吧,风格保守,做的不是消费电子,是专业显示器。卖点不是接口而是图像调校。
 楼主| 发表于 2024-11-30 02:15:47 | 显示全部楼层
首贴BUG:CG303w、SX3031w、CG301w主板设计、布线几乎完全一样。主芯片相同,整张主板仅有4处不同。
补图:CG301w主板
 楼主| 发表于 2024-11-30 02:27:38 | 显示全部楼层
此贴是原装,转载请注明出处
发表于 2024-11-30 07:08:03 | 显示全部楼层
卖的是技术,调试的时间太长了。
发表于 2024-11-30 07:29:59 | 显示全部楼层
专业显示器
发表于 2024-11-30 10:35:22 | 显示全部楼层
2楼的回复是什么鬼,珑管不是CRT时代的东西吗?跟LCD有什么关系?
 楼主| 发表于 2024-11-30 17:21:05 | 显示全部楼层
都上大图,大家看的清楚一点
发表于 2024-12-5 21:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做平面设计用的?
GMT+8, 2025-5-8 07:06 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
