查看: 1737|回复: 61
[电脑] 电脑电源有时不能启动
发表于 2024-11-30 12:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气冷了,忽然发现家里的电脑不能启动,取下电源24针接口,再插上24针接口,开机,正常了,但是第二天开机,电脑还是不能启动,还是需要拨插24针接口,才能开机,还好家里有一个备用的电脑电源,拆下电脑电源换上备用电源,一切正常,连用了几天都是正常的。昨天有时间,拆开原电脑航嘉电源,通电测试,短接绿黑线,电源风扇转起来了,测量电压,12V,-12V,5V,3.3v,全部正常,电容没有怀孕,也没有发现有虚焊的地方,现在的问题就是,看起来都是好的,电压也是正常的,就是不能用,装上这个电源能正常开机,第二天就开不了机,请问一下坛友们,这个电源是哪儿的问题?谢谢。
发表于 2024-11-30 12:54:07 | 显示全部楼层
里面一尘不染。
发表于 2024-11-30 13:10:01 | 显示全部楼层
电容换了先,可能是时间长了容量衰减了,老鸡鸡经常出现这种,特别是冬天第一次开机启动不了,必需关了再开一次才行...
二○二四年十一月三十日
发表于 2024-11-30 13:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道哪有问题。
发表于 2024-11-30 13:14:03 | 显示全部楼层
关机后那个5V副电源?
绿线电压?
发表于 2024-11-30 13:20:01 | 显示全部楼层
电源先连接主板然后开机 测量各路电压 一般是子线的电容有问题导致的
发表于 2024-11-30 13:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的电脑刚插电开机也是没反应,过十秒钟再开才行
发表于 2024-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
太冷了,CPU测温部分就自动保护了
发表于 2024-11-30 13:47:27 | 显示全部楼层
查看付电源启动部分
发表于 2024-11-30 13:54:56 | 显示全部楼层
重新换新的
发表于 2024-11-30 13:56:04 | 显示全部楼层
开机前先用电吹风把电源吹热一下。
发表于 2024-11-30 14:11:35 | 显示全部楼层
启动问题呀,找到5vsb紫色线,检查旁边的小电容是否失效?
 楼主| 发表于 2024-11-30 14:21:24 | 显示全部楼层
+5VSB紫色待机电源,也是测量正常的,标准的5V电压。旁边的电容是1000uf/16V的,换的是新的,并且用一张绝缘纸隔了一下散热片。
发表于 2024-11-30 14:23:02 | 显示全部楼层
有测电容的测一下所有的电容,没有测的工具就都换了再试。
发表于 2024-11-30 14:24:48 | 显示全部楼层
有快失效的电容
发表于 2024-11-30 14:45:27 | 显示全部楼层
莫非PG信号有问题,前面各位建议的检查或更换电容可以试试
发表于 2024-11-30 14:47:22 | 显示全部楼层
无源功率因数矫正的电源可以淘汰了,更换支持100v输入可以工作的电源
发表于 2024-11-30 15:20:46 | 显示全部楼层
蛮干净的,启动时有时无的估计电容是不是有问题,查查看
发表于 2024-11-30 15:41:47 | 显示全部楼层
先,检查电源的长明电是否正常输出。  如果正常输出用电阻测一下带载能不能带得动。
如果都正常,查主板上的电解电容,可定有不行的了。。。
这个例子在戴尔和联想品牌机非常多,行政单位发财电容。都按主板损坏更换主板修
GMT+8, 2025-7-25 18:52 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
