查看: 1597|回复: 6
[电动] 25V保护板D4T110N的mos管型号识别及更换
发表于 2024-11-30 18:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
今天把一个杂牌25V手电钻的6串电芯给更换下,换电芯没啥好说的,点焊机啪啪啪就完了
看到保护板上只有一个mos管,型号是D4T110N,查不到这个参数是啥,除了知道是TO252,N型,其他啥都不知道。
所以想更换或者增加一个Mos管,也不知道加啥型号合适。
保护芯片是CW1073:CW1073系列产品是一款内置高精度检测电和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离子电池或锂聚合物电池PACK。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能。CW1073内置MOSFET驱动功能,支持外部PWM信号通过DCTRL端子来控制DO_PWM端子输出,实现电机调速以及软启动功能。
在此求助如果更换或增加一个mos管,选择哪种合适,最好有具体型号,谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
我看110N04,100A40V左右的mos管可以替换
发表于 2024-11-30 18:39:32 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-11-30 19:18:46 | 显示全部楼层
驱动电压  和耐压  以及电流够了就行   没那么多讲究  我见过一个12v电池的保护板用的拆机的MOS管  4个管有三种型号
回复
 楼主| 发表于 2024-11-30 19:39:13 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2024-11-30 19:18
驱动电压  和耐压  以及电流够了就行   没那么多讲究  我见过一个12v电池的保护板用的拆机的MOS管  4个管有 ...
好的,保底是您的了
回复
发表于 2024-12-2 09:58:09 | 显示全部楼层
垃圾MOS管,换掉吧
建议可以更换成AP80N03D、A09N03、A06N03都行,计算堵转电流应该不会超过80A吧。
回复
发表于 2024-12-3 20:35:39 | 显示全部楼层
搜不到。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2024-12-3 20:45:27 | 显示全部楼层
N管的MOS,找电流大的,开关电压低的
回复
GMT+8, 2025-8-8 13:52 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
