查看: 1983|回复: 22
[家电] 格兰仕微波炉不加热维修
发表于 2024-12-1 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕微波炉开机有显示,加热启动后发现食物不发热,拆开检查以为磁控管坏,走了个大弯路,更换磁控管无效,再查IC驱动外围均正常,驱动电压已经产生,当查到驱动磁控管的电路时发现继电器无动作,把它拆下来拆开发现已经被烧熔化里面的得位弹片动弹不了。把旁边的光控制用的继电器挪过来使用,再从其它旧板功放挪了一个旧的换上替代。封装不对倒着安放采用胶水沾上,再把线焊到脚上处理。
参与人数 3家元 +132 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-12-1 15:43:00 | 显示全部楼层
可能先拨下变压器的初线接线端,查一下220V有没有到,可能会少走弯路
 楼主| 发表于 2024-12-1 15:46:20 | 显示全部楼层
没经验之所在呀,其实修多后可以这么量,还有听声音也听得出有翁声也可以判断出有无电压送过来。
发表于 2024-12-1 15:52:04 | 显示全部楼层
这个东西也能换,第一次见到,以后又多了个经验了。
发表于 2024-12-1 15:58:29 | 显示全部楼层
无转盘微波炉不好用
发表于 2024-12-1 16:50:13 | 显示全部楼层
最好买原配一样的换上。
发表于 2024-12-1 18:14:02 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-12-1 16:50
最好买原配一样的换上。
这是微波烧烤二用机,烧烤是用红外光加热的,他把控制红外光加热继电器、换到块的控制微波的位置上,二者完全一样,所以本身就是原配,只是烧烤暂时不能用。我有个微波炉也是这么干的。
发表于 2024-12-1 20:55:26 | 显示全部楼层
带光波的并不好,管子脏了难清洗。
发表于 2024-12-1 21:56:31 | 显示全部楼层
继电器都舍不得换,就别修了
发表于 2024-12-1 22:16:15 | 显示全部楼层
带光波的并不好
发表于 2024-12-1 23:01:39 | 显示全部楼层
机械面板转盘的没那么多故障。
发表于 2024-12-1 23:56:27 | 显示全部楼层
会维修就是高手
发表于 2024-12-2 06:05:46 | 显示全部楼层
机械面板转盘的没那么多故障。
发表于 2024-12-2 08:29:29 | 显示全部楼层
微波炉不加热大多数都是开关或者继电器,或者哪个插头烧糊了
发表于 2024-12-2 09:11:46 | 显示全部楼层
没有转盘的加热起来很慢,还有部分热不到
发表于 2024-12-2 09:13:42 | 显示全部楼层
看到各位大神的回复,学习了。
发表于 2024-12-2 09:41:41 | 显示全部楼层
同款微波炉
用了13年了
收藏了
以备不时之需
发表于 2024-12-2 12:29:02 | 显示全部楼层
能修好就比我强
发表于 2024-12-2 15:19:33 | 显示全部楼层
我的格兰仕也烧过磁控管座的穿心电容   现在格兰仕品质不如以前了
家用电器都是 全沦为消耗品
GMT+8, 2025-8-9 16:17 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
