查看: 686|回复: 10
[家电] 有没有可能把暖气加上换热器,作成一个储水式热水器?
发表于 2024-12-3 01:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
把家里的电热水器大桶里放一个S型弯管,多转几圈,这个管子进出口接上暖气。
这个热水器是不是不插电也可以用了?水温30度左右就挺好
发表于 2024-12-3 09:12:35 | 显示全部楼层
我记得有那种换热式暖气!
发表于 2024-12-3 12:39:22 | 显示全部楼层
能量守恒,不插电怎么会热?如果电热水器保温好,可以用的时间稍长,但很快就凉了,毕竟有热交换散热。
发表于 2024-12-3 13:57:22 | 显示全部楼层
完全可以的,不过这个换热器小了效率不高,大了占地方,而且受暖气水温影响大
发表于 2024-12-3 14:09:38 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2024-12-3 12:39
能量守恒,不插电怎么会热?如果电热水器保温好,可以用的时间稍长,但很快就凉了,毕竟有热交换散热。 ...
确实是能量守恒,偷暖气,他家热了,邻居家就凉了,有人查的。
发表于 2024-12-3 14:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以利用阳台太阳能的储水筒换热,就是这个筒需要竖着装,
发表于 2024-12-3 14:31:41 | 显示全部楼层
有这样的暖气片,我买过,河北产的,暖气片里面是弯弯绕绕的铜管,我用来替换掉卫生间里的小背篓。
发表于 2024-12-3 20:40:31 | 显示全部楼层
这样制作要达到水温30度是可以的,要想水温高,最好是热水包需要加热的凉水。
发表于 2024-12-3 21:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装这种肯定是他家先凉。
 楼主| 发表于 2024-12-4 00:34:43 | 显示全部楼层
现在很多楼房暖气烧得太热了,之前住的楼房,回家开门,一股热浪扑面而来,在家只能穿短袖。不得不把暖气关小点。
而且这种换热的水只是洗脸刷牙用,一天减少不了多少热量,即使热量有点微小的损失,水也都进入下水道,一部分热量还会传到楼下各层。
所以,影响微乎其微。
 楼主| 发表于 2024-12-4 00:39:40 | 显示全部楼层
yxwd 发表于 2024-12-3 14:31
有这样的暖气片,我买过,河北产的,暖气片里面是弯弯绕绕的铜管,我用来替换掉卫生间里的小背篓。 ...
搜了一下,果然有。不过这种是生活用水走铜管,不是储水式的,出水水温波动大。
GMT+8, 2025-7-20 04:14 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
