查看: 1960|回复: 46
[手持表] 天宇T21L测试一下夹子测试线短接电阻,二楼更新众仪102L做对比
发表于 2024-12-4 12:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这样一条线,看这条线的直径就知道和表很配,一样的玩具
插上就是这样的
短接一下看看多大电阻
先是出来一个0.3,很快到0.2,然后跳到0.1,再然后出来个0,一会又跳回0.1,没多久又回到0了
他到底知不知道这个测试线的短接电阻是多少?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:00:44 | 显示全部楼层
这表不仅做工是玩具级别,功能也差不多很玩具了
这表先是给了个0.3,大约是思考了一下给了个0.2,然后又降到0.1,然后拿不准线阻有多大,从0到0.1犹豫了犹豫,干脆摆烂躺平了………………
这条线我忘了来历,不过做工用料绝对是大厂的,小夹子是铜镀镍,线芯是铜镀锡的,香蕉头是我自己改的,原装是个圆口,不知道啥仪器上的
本来这条线是给众仪102L做的,现在看看众仪102L的表现,我试了十几次,别的都是0,居然有一次显示了0.4,但依然很稳
大家都说天宇很正常,那看来就是众仪不正常了。
发表于 2024-12-4 13:08:29 | 显示全部楼层
格式不对,看下是不是H264的,太新的不支持
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:20:05 | 显示全部楼层
原来的导出视频方式都不能用了,无论是iTunes还是爱思助手
还是请出了微信文件传输助手才解决视频导出问题
发表于 2024-12-4 13:20:19 | 显示全部楼层
这表牛,这线也牛,竟然没一点线阻。
发表于 2024-12-4 13:23:02 | 显示全部楼层
这个线有0。2平方不?
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:31:34 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-12-4 13:20
这表牛,这线也牛,竟然没一点线阻。
不愧是大厂出品的测试线啊,就是这么牛
这表先是给了个0.3,大约是思考了一下给了个0.2,然后又降到0.1,然后拿不准线组有多大,从0到0.1犹豫了犹豫,干脆摆烂了
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:32:49 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-12-4 13:23
这个线有0。2平方不?
应该是有的,毕竟是大厂出品
那2条接香蕉头的线带皮是1.05mm
发表于 2024-12-4 13:33:33 | 显示全部楼层
还是请出了微信文件传输助手才解决视频导出问 ...
水果鸡啊,HFS试试...
二○二四年十二月四日
发表于 2024-12-4 13:55:55 | 显示全部楼层
彻底死心了,玩具
发表于 2024-12-4 14:04:21 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2024-12-4 13:31
不愧是大厂出品的测试线啊,就是这么牛
这表先是给了个0.3,大约是思考了一下给了个0.2,然后又 ...
这不是很正常的吗而且还比其他表快的多,让你等个10几秒才稳定显示那个才抓狂。
人家的指标电阻是读数0.8%再加+-5个字,只要这线阻0.5欧内表显示0到0.5达标。
发表于 2024-12-4 14:08:05 | 显示全部楼层
在0和0.1之间跳说明2支表笔总线阻小于100毫欧,不错呀,表不错,线也不错。
发表于 2024-12-4 14:35:58 | 显示全部楼层
对于这个价位的三位半的表,要稳定测0.1R级别的阻值,有点要求太高。一般三位半应该也只能定性,做不到定量。即使给你一个稳定的读数,估计也是不准的多了
发表于 2024-12-4 15:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的,快速稳定哈,我那个4位半的钳表测电阻需要稳定5-10秒你的线不可能电阻为零的
发表于 2024-12-4 15:41:10 | 显示全部楼层
这很奇怪么
发表于 2024-12-4 15:46:44 | 显示全部楼层
很正常,表笔尖,插接件电阻都很大,这些不能归零很正常。之前我有个小表,表笔线是焊上去的,短接表笔都不一定归零。
发表于 2024-12-4 17:51:55 | 显示全部楼层
其他读数稳定就行了
 楼主| 发表于 2024-12-4 18:16:09 | 显示全部楼层
vip277100 发表于 2024-12-4 15:35
挺好的,快速稳定哈,我那个4位半的钳表测电阻需要稳定5-10秒你的线不可能电阻为零的 ...
所以我说显示0是摆烂啊
发表于 2024-12-4 18:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-4 18:30:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是正常的
GMT+8, 2025-5-9 09:18 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Redis On.
