查看: 701|回复: 39
[电脑] 现在多层板中间有短路怎么搞
发表于 2024-12-5 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种接插件座子,怎么完好的拆下来?有烙铁,风枪 还有这个  叫什么名字,哪里有卖的?
正面
反面
热风枪吹下来了,但是但是多层板中间有短路怎么搞,板子很重要 掉了两个脚,右边是+24V,板子中间夹层是0V,左边掉了的是-15V
发表于 2024-12-5 14:00:18 | 显示全部楼层
嘻嘻带拖干净就下来了
发表于 2024-12-5 14:02:50 | 显示全部楼层
正面引脚加助焊剂 用热风枪吹反面可以下来 但是你这个方面都是窟窿 可能会出融化塑料  只能上铁板烧了
发表于 2024-12-5 14:03:13 | 显示全部楼层
看样子是让你铁板烧。  但考虑到影响元件,个人觉得还是剪了旧的装新,更合算点。  没经验 ,纯理论讨论。
发表于 2024-12-5 14:03:16 | 显示全部楼层
只有风枪了,依靠烙铁是搞不了吧。
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:04:11 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2024-12-5 14:00
嘻嘻带拖干净就下来了
试了下,吸不干净
发表于 2024-12-5 14:05:09 | 显示全部楼层
我只会用烙铁+刀片撬...
二○二四年十二月五日
发表于 2024-12-5 14:07:38 | 显示全部楼层
搞根硬铜线弯成u然后加锡堆上焊
发表于 2024-12-5 14:12:05 | 显示全部楼层
完整很难拆,
发表于 2024-12-5 14:12:49 | 显示全部楼层
用吸锡器一个焊点一个焊点吸干净,再烙铁加热的同时用刀片撬……
发表于 2024-12-5 14:49:47 | 显示全部楼层
如果只要插座
这个板不要的话,放煤气灶拷下看看
当然首推铁板烧
搜这个就能找到了,记得测量间距
20x2 双排立式贴片排母母座
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:53:23 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-12-5 14:49
如果只要插座
这个板不要的话,放煤气灶拷下看看
当然首推铁板烧
都要,板更重要啊
发表于 2024-12-5 14:53:31 | 显示全部楼层
加热台可以完整的取下来,板子其他元件不要的话可以在液化气上烤下来,烤背面
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:54:23 | 显示全部楼层
Yanj 发表于 2024-12-5 14:03
看样子是让你铁板烧。  但考虑到影响元件,个人觉得还是剪了旧的装新,更合算点。  没经验 ,纯理论讨论。 ...
这个座子不好买啊,板子更重要,主要下面有烧糊的地方,必须拆了清理
发表于 2024-12-5 14:56:00 | 显示全部楼层
如果板优先,座子需要换
拿防风伙计烤座子塑料,软化后把朔料扒了
剩下的就好办了,一个个针拆
搜这个就能找到了,记得测量间距
20x2 双排立式贴片排母母座
 楼主| 发表于 2024-12-5 15:06:21 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-12-5 14:56
如果板优先,座子需要换
拿防风伙计烤座子塑料,软化后把朔料扒了
剩下的就好办了,一个个针拆
多谢多谢
发表于 2024-12-5 15:12:39 | 显示全部楼层
焊点上面加低温锡,加好点的助焊膏(bga植锡那种),塑料部分用沾水的卫生纸包住,热风枪可以无损拆下
发表于 2024-12-5 15:53:50 | 显示全部楼层
wuyaozi 发表于 2024-12-5 14:02
正面引脚加助焊剂 用热风枪吹反面可以下来 但是你这个方面都是窟窿 可能会出融化塑料  只能上铁板烧了 ...
这种贴片的。剪的话,也很容易搞坏焊盘。。还是上铁板烧比较安全。只要把座子那个位置放在铁板上加热就可以了。
发表于 2024-12-5 16:25:42 | 显示全部楼层
看了大家的讨论, 感觉还是 1. 用低温锡浆置换一遍,  2.然后铁板烧, 温度设低一点, 比如 280.    放边上。  18楼提醒得对,上面的焊盘比较弱,
发表于 2024-12-5 16:26:31 | 显示全部楼层
你需要一个T型烙铁头,或者有ppr热熔器
GMT+8, 2025-2-15 02:38 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
