查看: 1290|回复: 49
艺华的卫星机顶盒,看不到台了,只有信号强度没有质量,求助
发表于 2024-12-9 08:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
十多年前买的,不过很久没用了,重新接上线原来的节目还在,但是无信号,屏幕下方显示信号强度95,信号质量0,以前能用的时候向西南方向的,不知道是盒子太老了还是怎么样,可能升级软件吗?我看有调试口,TTL什么的工具我也有。只想看几个台就行了,很少回去,看看新闻。
高频头
高频头原配是艺华的主机
下面是艺华的主板
下面是我另外买的一个不知名的主机,买的时候是新的
下面是这个白色主机的主板
那么这个白色主机可以用艺华的高频头吗?
发表于 2024-12-9 08:58:48 | 显示全部楼层
看来你的确很长时间不碰了,这玩意没事就提高加密。需要到供货商那解密。这是一个斗智的过程,其乐无穷
发表于 2024-12-9 09:00:53 | 显示全部楼层
10多年前的机器就算了,现在差不多一年一代,赶不上啊,以前的机器用不了了
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:02:54 | 显示全部楼层
只要能搞两个台也行,我很少回去看的,有可能救一下吗
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:04:50 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-12-9 08:58
看来你的确很长时间不碰了,这玩意没事就提高加密。需要到供货商那解密。这是一个斗智的过程,其乐无穷 ...
为什么有的人说这种是免费的?有人又说每年收费,马匀卖这个的也京免费(新款),我还有一个中九的遥控也没了,不知道还能救一下吗?我只要看两三个台也可以啊
发表于 2024-12-9 09:11:03 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2024-12-9 09:04
为什么有的人说这种是免费的?有人又说每年收费,马匀卖这个的也京免费(新款),我还有一个中九的遥控也 ...
中九的遥控,某宝一大把,10元3个2个的
发表于 2024-12-9 09:15:55 | 显示全部楼层
锅盖对准了没?
发表于 2024-12-9 09:22:36 | 显示全部楼层
十多年前的机子,看高频头,拆开机顶盒看看用的是哪几个芯片,估计是山寨中九机,早就收不到节目了,难道楼主是从火星来的?
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:27:46 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-12-9 09:22
十多年前的机子,看高频头,拆开机顶盒看看用的是哪几个芯片,估计是山寨中九机,早就收不到节目了,难道楼 ...
好久没用的,丢在农村里。换卫星方位对着也不行吗?哪怕一两个台。我有两个盒子,一个中九叫什么newstar,另一个是艺华的品牌
发表于 2024-12-9 09:38:50 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2024-12-9 09:27
好久没用的,丢在农村里。换卫星方位对着也不行吗?哪怕一两个台。我有两个盒子,一个中九叫什么newstar ...
去东面收138,还有20多个。
发表于 2024-12-9 09:40:57 | 显示全部楼层
山寨中九机用不了,艺华机也用不了:
如果是双模中九机,可以换大锅、高频头,收中星6B,或者买户户通机顶盒。
发表于 2024-12-9 09:52:43 | 显示全部楼层
要是新款电视,还是用地面波数字电视节目
 楼主| 发表于 2024-12-9 10:23:22 | 显示全部楼层
原来的位置就不行,我按网上的西南231度和东南138试了,不过不会调极角、仰角,还是用原来的角度,不行
发表于 2024-12-9 10:35:43 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2024-12-9 10:23
原来的位置就不行,我按网上的西南231度和东南138试了,不过不会调极角、仰角,还是用原来的角度,不行 ...
大概率是锅盖没对准。对星,需要两个人,一个带重锤的量角器,然后就是耐心。当年马步海的南瓜,好玩。第一时间知道建华董兄辞 职。
 楼主| 发表于 2024-12-9 10:39:08 | 显示全部楼层
haichangc 发表于 2024-12-9 10:35
大概率是锅盖没对准。对星,需要两个人,一个带重锤的量角器,然后就是耐心。当年马步海的南瓜,好玩。第 ...
其实是不是过一两年要换一下位置?卫星变位置了吗?现在怎么查哪个方向可以用的?还有个最大的疑问,怎么网上卖的人有的说这种锅盖盒子是免费收看节目,有的说要每年交费啊?
发表于 2024-12-9 10:52:12 | 显示全部楼层
dmc123 发表于 2024-12-9 10:39
其实是不是过一两年要换一下位置?卫星变位置了吗?现在怎么查哪个方向可以用的?还有个最大的疑问,怎么 ...
原来有一个网站,叫中文寻星。找未加密频道。加密的就算了。计算锅盖方位角与仰角,好像有一个傻瓜化软件。
发表于 2024-12-9 11:35:00 | 显示全部楼层
你收的是哪颗星,什么下行频率,要找到准确的数据,估计你要重新找星了
 楼主| 发表于 2024-12-9 14:28:00 | 显示全部楼层
原来我看了,设置里面是telstar_ku这个,方向是安装人员弄的西南方向
 楼主| 发表于 2024-12-9 14:28:38 | 显示全部楼层
yl90 发表于 2024-12-9 09:52
要是新款电视,还是用地面波数字电视节目
旧的很,我那个大松下,不支持地面波,而且农村应该也没信号
 楼主| 发表于 2024-12-9 14:30:01 | 显示全部楼层
哥们,我更新了图片,那个白色的,帮忙看看什么型号好吗?我记得以前查了是中九的
GMT+8, 2025-5-8 03:12 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
