查看: 949|回复: 23
[电脑] 倒水时不小心把开水倒到机械硬盘,线路板也沾水了,怎么办?
发表于 2024-12-9 12:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通电,但是又不敢,
怎样做才能确保万无一失?
发表于 2024-12-9 15:02:28 | 显示全部楼层
拆开擦水渍,有风的地方阴干几天,再装起来,就可以用了
发表于 2024-12-9 15:05:56 | 显示全部楼层
机械硬盘密封的好,不会进水的。你把金手指的地方擦干净就行,实在不放心像楼上说的,阴干几天再用
发表于 2024-12-9 15:10:37 | 显示全部楼层
+1,英雄所见略同...
二○二四年十二月九日
发表于 2024-12-9 15:18:06 | 显示全部楼层
擦干太阳底下晒一下水分蒸发,再干擦一遍
发表于 2024-12-9 15:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是当时就拔下来USB线量一量可能没有事,要不然通着电会腐蚀芯片和电路
发表于 2024-12-9 16:49:24 | 显示全部楼层
要看倒在什么地方了,只要不到在主控板的地方就没事,现在的键盘不是都防水吗
发表于 2024-12-9 17:14:20 | 显示全部楼层
qdmgw 发表于 2024-12-9 16:49
要看倒在什么地方了,只要不到在主控板的地方就没事,现在的键盘不是都防水吗 ...
他是倒在机械硬盘上了。不是机械键盘。。。
发表于 2024-12-9 17:15:04 | 显示全部楼层
哪来的USB?
发表于 2024-12-9 17:34:58 | 显示全部楼层
没仔细看,硬盘没通电的话倒点水更不要紧了,拆下线路板来擦干就行了
发表于 2024-12-9 17:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看错了,硬盘倒水,要赶紧把电路板拆下来,吹风机仔细慢慢吹一下,倒水后不通电应该没事,要是当时通电的情况下,估计会烧元器件,还是拆下来电路板,把背面吹一下,
发表于 2024-12-10 08:28:26 | 显示全部楼层
全部拆开放在太阳下晒,进水时如果没有通电问题不大。
发表于 2024-12-10 11:32:09 | 显示全部楼层
擦干,放几天。
发表于 2024-12-10 23:15:08 | 显示全部楼层
擦干,放几天或用热风吹一会。
发表于 2024-12-11 07:35:11 | 显示全部楼层
拆下电路板,纯酒精洗一下。
发表于 2024-12-11 13:17:49 | 显示全部楼层
一定不能通电开机实验,可以甩尽可见水珠,然后用电吹风吹干即可。
发表于 2024-12-11 13:32:24 | 显示全部楼层
没通电不要紧,晾干就行
 楼主| 发表于 2024-12-11 21:28:33 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-12-9 15:05
机械硬盘密封的好,不会进水的。你把金手指的地方擦干净就行,实在不放心像楼上说的,阴干几天再用 ...
是否有必要太阳下晒几天?
发表于 2024-12-12 08:33:59 | 显示全部楼层
吹干,再通电看,如果不行下次注意就可以了
办公室电脑,好几次咖啡泼在主机上,也没坏
咖啡顺着USB插口进去,前两天,喇叭老是破咯破咯提示有硬件插入
过几天就好了
发表于 2024-12-12 10:56:34 | 显示全部楼层
把硬盘的主板拆下来,吹风机吹干,硬盘本体不要甩,纸巾擦干后,小热风吹干   通电。坏不坏得看你倒水的时候硬盘有没有通电
GMT+8, 2025-9-8 18:31 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
