查看: 959|回复: 0
短刃,最适合EDC的手电:NITECORE EDC23
发表于 2024-12-9 20:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以EDC为名的手电,仅NITECORE奈特科尔一家,超薄筒身、超亮照明,再加上自家研发的灯珠,确实让EDC随身携带成为一种习惯。
别以为EDC手电就只能近距离使用,EDC23的照明效果绝对会让你眼前一亮!EDC23 短刃,开启战术EDC照明新体验。
奈特科尔抓紧研发、再下一城,乘胜推出了口袋战术EDC手电,更小巧紧凑的——EDC23,2500lm光通量,280米照明距离,智能屏显,筒身直充,带来短刃时代满分体验。
一寸短一寸便携
作为一款EDC装备,首要的条件就是小巧轻便、易于携带。这也是EDC23命名为短刃的原因,小而强悍、光剑轻松出击。
EDC23集超短筒身和强悍性能与一身,直接开启了超薄手电的短刃时代,最大长度只有110mm,宽度约为32mm,带背夹的厚度只有22mm。
与同门大哥一样,EDC23整体采用一体成型不锈钢外壳,碳纤维复合材料作为内衬,高强度、耐冲击,上下各一片安装在中间的基板之上,形成2+1的三明治结构,通过4组对锁螺丝固定,牢固耐用。
体积极度缩小,背夹依旧保持此前的宽大,采用两颗螺丝固定。高弹力不锈钢镀黑背夹,与筒身浑然一体,为携带带来更大的便利。
配合手绳,以及反面的下推扭,可以很方便将EDC23插入裤兜或者腰带,需要用时随手一拽就能照明,非常方便,这就是EDC手电的作用。
EDC23的侧面,碳纤维内衬向外延伸,并且形成了上下各一个菱形锥表面的防滑条,进一步增加手握的稳定性,即便有水也不会滑手,戴手套也能握得很稳定,与此前的产品保持了手感的一致。夹子的上部还留有一个宽大的穿绳孔,可以穿过双股伞绳,避免无意掉落。
EDC23保持了简洁的外观,整体比例协调,没有因为缩短就显得臃肿,通神表面凹凸有致,蓄势待发,增强了视觉冲击力。
不锈钢表面做了黑色涂层,哑光效果没有强烈反光,也不易留下指纹,符合战术使用的要求。白色镭雕印字清晰,灯头位置有清晰的UHi LED inside字样。
EDC23的表面PVD真空镀钛涂层还有自恢复能力,即便日常使用产生一些划痕,可以在进一步使用摩擦中慢慢褪去,尽显EDC随身携带的优势。
EDC23标配一条高品质手绳、一条A-C充电线,以及一份说明书、一张质保卡,装在包装盒内的一体成型收纳盒内,保护妥帖,为你的日常携带使用提供最大方便。
双灯珠横扫黑夜
咱们就来看看刚说过的这两颗UHi 25核心,这是奈特科尔自己研发的高光效、高性能、高亮度LED,6500K色温的正白光,小面积正圆形灯珠,更符合出光形状。
两颗灯珠安装对称规则,配合一枚双眼一体式橘面反光杯,形成远泛兼顾的照明效果。下图中的两杯黄水就是灯珠发出光线的实际光路效果。
内部采用恒流调光控制电路,EDC23正常发光不会有频闪和啸叫,保证使用者视物清晰舒适,长时间使用眼睛不会觉得疲劳。
由于是两颗灯珠并排,再加上灯头较扁,副光斑呈上下为横线的圆形,泛光区较大,中间主光斑亮度较高且均匀,这是聚光的表现。
从光线出射的情况看,EDC23中心聚光效果比较好,几乎呈笔直向前,形成较大面积的主照明区,泛光的开射角度约为120°左右,可以带来大范围的光照效果,将近处照亮。
晚上出门,随手拿出EDC23用于照明,肯定会欣喜这通透的照明效果。左右视野范围大,前方亮度高而且很清晰,黑夜恍然不知所踪。
EDC23的最高光通量为2500lm,中心光强突破了2万坎德拉,聚光效果好,照明距离能够达到280米,不亚于正常的主力手电效果。
利用这远泛兼顾的照明效果,EDC23简直就是随身携带的主力手电,不但适用于日用照明,而且在徒步、露营、登山等户外活动中也能大放光明。
双开关更显战术
与EDC系列手电一样,EDC23沿用了顶部一大一小两个开关,尾部开关的好处就是便于盲按,不用看,凭手感就能快速找到开关位置并操作,开关表面是小的四面体立体防滑纹,提高操作使用时的手感。
两个开关的大小、形状、高低都不一样,高出的大小为8×8mm,高度约3mm,是战术主开关;另一个为圆角长方形,13×9mm,是自定义战术开关,仅略高于操作平台。开关的手感区分度较大,更方便盲按操作。
EDC23的筒身缩短的可谓恰到好处,握住筒身,灯头刚好位于掌缘,拇指刚好能搭在开关的位置,即便带着手套也能方便按动。
我最喜欢的就是EDC23挡位预设的功能,关机状态,轻按主开关,EDC23就开始预设,可以在不点亮手电的情况下,调整下一次点亮的挡位,非常方便实用。
这样一来,重按主开关,就能直接点亮预设挡位亮度,然后轻按主开关就能换挡调光:节能15lm—低亮65lm—中亮200lm—高亮1100lm,这是日常使用的亮度挡位。
EDC23更有一键极亮的战术功能:关机非锁定状态,或者任何点亮的挡位,轻按战术开关,将开启2500lm的最大档位,松手即灭,实现一键极亮的战术功能。
如果重按战术开关,EDC23将开启爆闪功能,2500lm的高光通量高频爆闪,可以使对手瞬间眩晕,使用者一键即能应急自救自保。
带屏显更具智能
EDC23正面上部还有一块16.5×6mm的OLED显示屏,黑底白字正向显示,可以显示当前档位、剩余使用时间、光通量、当前电压、极亮倒计时进度条等信息,全面掌握手电状态。
关机状态,轻按一下主开关,将显示剩余电压。工作中,只要有操作,显示屏就能实时改变,显示当前手电状态,非常智能。
为了避免高亮度、大热量引发危险,EDC23还设计了机械锁功能,在手电左侧,有一个突起的推扭,推上去就是完全锁定状态,拉下来就解锁,保障安全。
EDC23内置ATR温控模块,当开启2500lm的极亮挡位后,会积累大量热,大约10秒左右,EDC23就会在温控下自动降档至1100lm,可以再次轻按战术开关开启极亮。
EDC23的两颗UHi 25之间有一个小黑点,这是光感探测装置,手电关闭时如果灯头前有遮挡物,即便误碰开启高亮度,也会自动降低输出,避免过热而烫坏物品,安全更有保障。
筒身直充更方便
EDC23内置一枚聚合物锂电池,具备1500mAh、5.55Wh的电量,这比一般的14500、16340规格手电的电量多了约1倍。内置电池的好处一是安全性更高,二是内阻可以做到最低。
高电量也是续航能力的保障,EDC23的1100lm高亮挡位可以续航1.5小时,中亮200lm挡位可以续航3小时45分钟,足够保障你一晚的使用需求。
手电侧面,锁定推扭对面,还设计了筒身直充开口,用胶塞密闭防尘防水,内部是一个TYPE-C充电接口。
EDC23支持5V/2A充电,插上线屏幕就能显示充电进度,和当前剩余电压,1.5个小时即能充满,快速且方便。
EDC23充电口表面有厚实的橡胶盖密封,具备IP54的防尘防水能力,日常生活防水、或者雨雪天气使用根本不成问题。
EDC23的不锈钢外壳强度高,三层结构进一步补强,再加上装配精度较高,具备2米的抗跌落高度,战术高强度使用也毫无压力。
EDC23,短刃,让战术EDC照明更轻松。
GMT+8, 2025-8-3 07:52 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
