查看: 1413|回复: 10
[其他] 由风扇引发的xue案,外加个暖手宝
发表于 2024-12-10 11:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想买个风扇,所以就有了这次购物,总共花了22元。
首先看这个暖手宝,这个下单刚好早于坏了那个,电路更简单,升压电路都没了,不过c口点赞,电池也是18650的,一块三也不亏,到手电池亏电,但还能用,但和死了也差不多了,换上坏那个的电池,加了个电池保护板后搞定。
第二看风扇,这是主力,之前修烘衣机总感觉风力不足,就看型号是8025 12v的,多少a忘了,大概也就0.2左右,这次看见一样大小的风扇标的0.35a有点心动,本犹豫中,后发现标签写的双滚珠,果断拿下两台,到手发现标签像真的,查商标说是台湾大厂,拆开看好像是滚珠,有懂得看看是不是真滚珠,感觉1.5元不亏,拆开烘衣机换上,重量比原装的重点,风力乎乎的,感觉风力确实有所增大,装好看未来烘衣效果。
第三看大灯板,也是买风扇顺道买的,其实我很多灯板,买这个主要是看其面积大,20cm,缺点是集成驱动,看评论说是否补充电容,这还用说,电容都不要真以为那些芯片是神人啊,还有些说测试不一会就烧毁的,这东西到手肯定要检查和检测下吧,啥都不懂,直接上电,这东西也不是卖给这类人的吧,总之看了下比较满意,3.6元价格也还算合适吧,感觉改外置驱动更香。
第四看电机,说是3.4v的545电机,也不知干啥的,转速多少,就看做工还可以,买来吃灰,价格3.5元,也属于市场价吧。
最后是三毛钱的线,只有c口是四线的,其它都是双线,三毛钱感觉赚了。
还有些小东西就不说了。
总之主要目标风扇好像没有翻车,也算可以,回想以前网上买的4010风扇(电瓶车充电器用的),六元包邮,说是台达,结果用了几十个小时就发响,那才是亏到姥姥家了。
就这样了,垃圾佬又可以玩两天了,嘿嘿。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-12-10 12:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 12:35:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-10 12:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 15:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 15:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 15:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 23:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 00:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 14:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 15:25:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 08:48 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
