查看: 510|回复: 17
[家电] 修灯修了个寂寞
发表于 2024-12-10 19:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
储物间灯坏了好久,灯珠微亮,主要是高不方便拆。今天修一下,拆下来发现有2个灯珠坏了,换了一个,另一个找个二极管焊上,奇怪了,以前断路用4007连上可以亮,这次与之并联的不亮了?测量一下功率14w与驱动板上15w差不多,不管了,这圈灯是2个2个并联的。下面试好使,结果接上又是之前的问题,灯珠微亮。又拿下来试好使,装上又不行。没办法用表测一下输入竟然是185V,电压不对啊,断电,拆线,使劲拽后,发现有一根灯线连4平方墙线掉了,估计以前是虚连了。重新另找2根软线连好,这下亮了。忙活大半天,主要还是电线断了,原来的灯线特别细,外皮老化后,铜丝氧化慢慢酥碎了,这个灯用的少,也有七八年了。
发表于 2024-12-10 20:08:58 | 显示全部楼层
垃圾老哪里灯板很多,,屯些。也不贵,几元一个。做好散热,调低电流应该用很久,,驱动板不能差。
发表于 2024-12-10 20:23:24 | 显示全部楼层
从废板上拆个灯珠换上
发表于 2024-12-10 20:43:48 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-12-10 20:23
从废板上拆个灯珠换上
如何获悉废板上灯珠的规格?电压电流参数
发表于 2024-12-10 22:00:45 | 显示全部楼层
是不是灯珠被您冤枉了
发表于 2024-12-10 23:11:57 | 显示全部楼层
七八年了也该换新了。
发表于 2024-12-11 08:29:45 | 显示全部楼层
灯珠只要有几只开始坏,别的可靠性也会降低,用不长久。
发表于 2024-12-11 09:27:06 | 显示全部楼层
买灯珠买驱动,DIY一个
发表于 2024-12-12 10:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆灯珠换同型号的灯珠
发表于 2024-12-12 10:58:43 | 显示全部楼层
又学到个新方法  用二极管代换    之前灯珠量多的话我直接短接
发表于 2024-12-12 11:18:03 | 显示全部楼层
拆装不方便的更应该换个名牌新灯,毕竟爬高太麻烦
 楼主| 发表于 2024-12-12 19:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前串联的那种,短接怕灯珠功率高,反正都是二极管,也不差这一个灯珠的光,也不知道对不对,反正串联的别的都亮,这次这个与4007并联的二极管没亮,但灯盘总功率没变。
 楼主| 发表于 2024-12-12 19:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯平时不怎么用,也有近七八年了,主要是电线皮灯壳年久老化
发表于 2024-12-12 21:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前也换过4007二极管也短接过
发表于 2024-12-13 08:26:03 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-12-12 19:14
以前串联的那种,短接怕灯珠功率高,反正都是二极管,也不差这一个灯珠的光,也不知道对不对,反正串联的 ...
是这个意思    反正都是二极管
发表于 2024-12-13 17:46:06 | 显示全部楼层
新方法  ,用二极管代换 ,我之前也是灯珠坏了的话我直接短接。赞一个。主要是没有工具。
发表于 2024-12-13 17:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-12-10 20:43
如何获悉废板上灯珠的规格?电压电流参数
灯珠测试电源,灯珠电压一般是3V,6V,9V。功率多大就得用电源测了。
发表于 2024-12-14 16:19:17 | 显示全部楼层
原来是线的问题
GMT+8, 2025-1-15 18:19 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
