查看: 4384|回复: 73
[存储] 纯手搓自打造一个2230固态硬盘盒
发表于 2024-12-10 23:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然看到某鱼又有便宜的128G nvme固态,就是群联E4C,2230规格,PCIE4.0的,35一个包邮。速度不算太快(缓内写入800到900多左右,全盘模拟约30多G SLC缓存),这个速度拿来做移动固态是最适合不过的,于是手痒下手一个(还没到货),但下手后发现,2230固态硬盘盒不便宜啊,便宜的也得60左右。不过没关系,它贵,咱就自己做,自己动手丰衣足食嘛,于是,21元下手一个JMS583固态移动硬盘板。
今天硬盘板到了,固态硬盘还没到,那就先把硬盘盒制作出来吧。
这就是硬盘板,2230固态装上后,刚好同板子后端等长。583主控发热还是比较厉害的,所以做硬盘盒,必须考虑这点。JMS583是只支持nvme协议的桥接芯片,接口最大速度1000M/S,胜在便宜,单板子也就21元,比成品盒子便宜不少,也就是说普通硬盘盒来说,壳体比板子要贵。
于是,先把板子背面容易触碰短路的地方用绝缘透明胶粘贴,露出主控,主控用散热硅片贴住,同时也给散热片兼外壳带来一个摩擦粘接力。
散热片是以前买固态送的
初步计划制造计划是这样的,底壳主要用于主控散热,计划在对应主板的三个螺丝孔处在散热片上打孔,然后裁切和板子一样长。主板的螺丝孔塞入一个小螺丝,螺丝杆进入打的孔后,填入AB胶,这样就可以固定住螺丝,这样以后如果要拆,螺丝一拧就可以下来,固化的胶上面天然带了螺纹,以后拆卸也非常方便。
于是按照计划,画线打孔
裁切好后,锉刀锉一下边缘,以免割手
顶部用以前切剩下的金色散热片,长度刚好从接口到尾部
然后按照计划,把螺丝塞入,丝杆进入散热片上打的孔,从背面塞入AB胶,直到把丝杆淹没
提前在两个散热片相同部位锉了缺口,这是用来安装好2230固态硬盘后,捆绑扎带的。
锉了以后颜色有点花,明天用黑色自喷漆喷一喷,顺便把顶盖也喷成黑色。
扎带捆绑后,就可以结实的成为一体。
就这样,今天把硬盘盒做好,等螺丝孔胶水充分固化,等待明天硬盘到货后安装。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
玫瑰余香 + 30 这外观不敢苟同
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-12-10 23:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 23:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-10 23:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 23:48:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 00:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 00:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 06:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 06:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 07:27:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 07:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 08:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 08:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 08:15:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 08:17:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 08:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 08:41:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-11 08:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 10:20 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
