查看: 1244|回复: 14
[电动] 透明探索版-电批
发表于 2024-12-12 13:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过很多电批,一直在优化,做过一个25mm黑色PVC管的,第一步就是需要加热扩孔到26mm外径,里面还得打磨到22mm.22.5mm,
本次直接用26*1.5mm的透明PC管,,
本来打算做成全透明的,后来发现PC加热塑形的温度很难把握,要么就是硬,要么就是糊。又懒得去买亚克力了。
说下大家比较关注,对比好握速的优缺点
1、这个扭力会偏小,是0.1N的,好握速2000是0.2N,实测转速基本差不多,对于手机产品来说,扭力足够了,一般扭力螺丝不会超过0.07N。
2、这个功耗会小差不多一倍,电池输出大约是700ma,电机在30V的空载大概是35-40ma,而好握速大概在70ma左右,电池输出基本在1500ma了。
3、升压板升压到30V,效率大概不整么样,我用3.6V输入输出估算了一下,升压效率可能只有40%+,4.2V输入没验证,估计也好不到哪去,但是寿命还行(我送了一个给维修设备的同事用了1年了,每天都用,目前还好的)
本次改进
1、电池换成22350,标称是1700ma的,以前用的18350.
2、透明的并没有好看,黑色好像也好看(有个黑色成品没上图)。
待处理
1、封盖,
2、按钮和正反转按钮。
3、底部扭力刻度保护圈。
不多说了,直接上半成品。
多说一句,受不了那个美工刀了。刷了一年了,恶心。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-12-12 14:52:27 | 显示全部楼层
还是动手能力强
发表于 2024-12-12 15:41:20 | 显示全部楼层
一觞一咏,亦足以畅叙幽情
老哥在练字哈
发表于 2024-12-12 16:12:04 | 显示全部楼层
楼主动手能力很强期待成品
发表于 2024-12-12 17:55:04 | 显示全部楼层
DIY的,这个厉害了
发表于 2024-12-12 19:02:58 | 显示全部楼层
应该换个暴力风扇电机,那才用着爽
 楼主| 发表于 2024-12-13 09:14:10 | 显示全部楼层
吉祥666 发表于 2024-12-12 19:02
应该换个暴力风扇电机,那才用着爽
好提议,我现在就有这想法,直接换个3.6V电机,为了体积,只能用一个电池,还是350的,升压板功率不够,所以换很大功率的,就得去掉升压板。
发表于 2024-12-13 10:46:11 | 显示全部楼层
楼主动手能力强,工具狂
发表于 2024-12-13 17:56:42 | 显示全部楼层
动手能力强
发表于 2024-12-13 18:45:52 | 显示全部楼层
没那么多螺丝打让人很焦虑
发表于 2024-12-14 13:11:30 | 显示全部楼层
动手能力不错,学习一下。
发表于 2024-12-14 22:52:19 | 显示全部楼层
不错,顶一下
回头你定稿了之后,可以考虑3d打印个外壳,产品级的外观,那才不枉一番琢磨
发表于 2024-12-15 13:54:19 | 显示全部楼层
这个电批电机和头是成品拿来用的吗,否则为何要用30V的
发表于 2024-12-15 16:36:34 | 显示全部楼层
这厉害了
发表于 2024-12-18 11:43:40 | 显示全部楼层
最后的那句话,是在吐槽那个吹小日子美工刀的博主吗?哈哈哈,与我心有戚戚焉
GMT+8, 2025-7-22 22:01 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
