查看: 940|回复: 0
中年人的减压神器---CYANSKY 赛思铠格洛克手电
发表于 2024-12-13 20:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个快节奏的社会环境中,人们承受着来自工作、学习、生活等多方面的压力,减压成为了每个人都不可或缺的需求。尤其四十不惑的中年人, 面对繁重的工作负担和生活中的各种挑战,寻找有效的减压方法显得尤为重要。无论是通过使用各种创意十足的减压神器还是采取更加传统的方法都可以帮助我们更好地应对日常生活中的压力与挑战。只要是自己喜欢的事情,都能在一定程度上转移注意力,减轻压力。 减压的方法多种多样,关键是要找到最适合自己的方式并坚持下去这样才能达到最佳的减压效果。
而本文所介绍的这款小工具,不仅能够提供即时的放松体验,还能在一定程度上缓解长期积累的压力和焦虑。
先从四个面来看看它的样子,文章后续简称CYANSKY GLOCK。
CYANSKY GLOCK包装采用黑色PVC塑料,抗压抗摔,盒子正面是赛思铠的英文LOGO,右边侧面有颜色标注。
CYANSKY GLOCK一共有黑色和银色两款,我选择的是黑色。
手电整体配置包含格洛克手电本体、内置一颗5000mAh21700电池(无法取出),一颗850mAh的16280电池(可以取出)、TYPE-C充电线,以及使用说明书。
CYANSKY GLOCK在刚拿到手里的时候,照明镜片上有一层塑料保护膜,主要是保护镜片,用心之处点个赞。在使用时,请取下塑料薄膜。
CYANSKY GLOCK长方体设计,棱角分明,拿到手里比较有感觉,如果四条边倒个角的话可能会更加圆润。
下面两幅图为CYANSKY GLOCK当做减压神器时打开和关闭的样子,个人感觉闭锁突笋由向下按压改成向内按压效果可能会比较好。
采用动图的方式给大家了解一下解压玩法。
下图看到的是这款CYANSKY GLOCK的充电口,TYPE-C充电口很普遍,出门就带一根线,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。唯一遗憾的是,充电口没有三防保护盖。
使用附带的C-C充电线或Type-C数据线插入产品的充电口即可对其进行充电,支持常规快充充电,最大5V/3A,充电时亮红灯,充满亮绿灯,内置21700电池充电时间约3小时左右充满,主副电池同时充电时间约5小时左右充满。
CYANSKY GLOCK具备放电功能,使用配置的C-C线可以对手机或小型数码设备充电,最大支持5V/3A放电。放电时绿灯常亮,在内置电池电量不足时,红灯常亮,待红灯熄灭后将不能对外放电。其中副电池不支持放电。
CYANSKY GLOCK配置一颗5mW绿激光,波长为510nm-530nm,一颗CT-30W75OSL照明灯珠,最大1500LM的光通量。照明灯珠配合光面杯有一定的远射效果。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。镀膜原理是用高电压电子枪将:二氧化锆(ZrO₂)、二氧化硅(SiO₂)、ITO(增加镜片导电抗紫外线)、HT-100(防水膜,防止老化和氧化)……几种药品汽化,均匀分布在镜片表面。
开机时按键开关下方指示灯会显示当前电量,电量指示灯在开机3秒后熄灭。其中绿灯常亮代表电量为75%~100%,绿灯闪烁代表电量为50%~75% ,红灯常亮代表电量为25%~50%, 红灯闪烁代表电量为0%~25% 。此时需要对其充电或更换电池,低电压状态下不支持开启爆闪档。本产品默认优先使用内置5000mAh主电池,主电池电量不足关机时,电路自动切换副电池。
下图可以看到绿激光发射头和照明灯头,整体做工不错,没有毛刺瑕疵等现象。
低亮状态下摄像头捕捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
官方数据:120mm(长度)*44.8mm(高度)*30mm(宽度),重量 255/g(含电池)经过简单测试,数据差不多。
绿激光和照明白光可以同时打开,也可以翻开控制。关机未锁定状态下四击或者四击以上(任意按键),低亮档30流明闪烁1次表示锁定手电/激光;锁定状态下四击或者四击以上(任意按键)解锁。
CYANSKY GLOCK有一个潜行档位,四个常规档位和两个特殊档位。开机状态下,长按白光按键,低>中>高>低循环,释放按键选定亮度。
单击绿激光按键开/关机,绿激光主要使用在工业、科研、舞台照明以及教育领域,在此不做过多介绍。
CYANSKY GLOCK副电池仅为备用电池,不放置备用电池不影响整体使用功能。
以下仅仅对白光照明极亮档位做了简单测试,可以看得出远射效果也是很不错的。
整体来说,这款CYANSKY GLOCK手电兼减压玩具设计不错,在使用手电的同时可以作为释放压力的一种玩具,结合的有创意,值得尝试。
GMT+8, 2025-7-25 19:08 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
