查看: 16114|回复: 63
[工业] 这东西真的值2000块钱吗?为什么没有见到国产的?pilz安全继电器拆解
发表于 2019-6-23 11:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近比较闲,做一个项目用到好多安全继电器,外观就是这个样子,pilz PNOZ X2P
没事就打开看了一下,这个东西很好拆开,左右两边有4个卡扣,手只要轻轻捏着往两端一拔,就打开了。
这个设备工作原理也比较简单,但是对于没有接触过的人来说,还是有点迷茫的。
第一,设备需要一个24伏的电源,其次,有4个接触点,用来连接急停按钮两个常闭触点。当急停按钮按下后,两个长臂触点同时断开。继电器的输出也断开,切断动力电源,保证设备安全。恢复急停按钮后,可以复位安全继电器,设备开始正常工作。
当急停按钮出现故障,例如某一个触点损坏。这个时候,按下激情按钮后,两个长臂触点没有同时断开,设备可以检测到急停按钮故障了,输出继电器也断开,但是没有办法复位。这样就达到了检测急停按钮的目的。
这个设备打开后我们看到里边只有一些电容和电阻,连一个芯片都没有,但是售价就是1000多2000多3000多,而且很少见到有国产的。但是这个设备的成本又有多少呢?
参与人数 4家元 +136 收起 理由
msi12 + 20 原創內容
冰川 + 10 謝謝分享
guangqu + 6
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2019-6-23 12:05:07 | 显示全部楼层
在手机上发帖,语音输入,有些多别字,多包涵。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-23 21:03:24 | 显示全部楼层
看做工不错,这东西安全稳定第一,对于几十万的设备来说,就值这个价了
发表于 2019-6-24 16:31:54 | 显示全部楼层
这个逻辑不复杂,可以用普通继电器搭出。很多机器就是这么干的。
pilz 有技术专利的。不那么容易就山寨了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-24 20:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西门子鼓风机用的一模一样的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
msi12 + 9 精彩回帖
发表于 2019-6-24 22:32:25 | 显示全部楼层
看结构应该是磁保持继电器。如果山寨出一模一样用料的产品,物料成本200块应该没问题。
发表于 2019-6-25 15:39:48 | 显示全部楼层
我觉得用这个东西和PLC伺服变频这种关键设备不一样。有的地方根本不在乎这点成本。而在乎成本的地方有他没他一样用,也根本不会用它。这样导致了想做这个的厂商发现市场销路并不是很好。所以也就很少有国内厂商去做了。当然专利,认证,品牌也是很重要的一方面。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-25 23:05:42 | 显示全部楼层
认证很关键
发表于 2019-6-26 22:24:22 | 显示全部楼层
注塑机也有,有的还有USB口
发表于 2019-6-29 11:01:02 | 显示全部楼层
设备少的话用安全继电器,多的话可以使用安全PLC
发表于 2019-6-29 11:31:36 | 显示全部楼层
感觉更多的是观念问题,想法多,必定复杂
发表于 2019-6-30 15:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个牌子的,是很贵,安全继电器,你这个算便宜点的了,设备,还有设备防护门上的安全锁更加贵,
发表于 2019-7-1 21:46:18 | 显示全部楼层
我们钻机自动化系统也用这东西,,,我们这叫隔离栅,,隔离高低压电源的,也是控制系统用的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-2 07:48:41 | 显示全部楼层
pilz 有技术专利的。不那么容易就山寨了 ...
安全继电器最核心的是“强制导向”,普通继电器没有这个功能不能用做安全继电器。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-2 09:19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,电路确实不复杂,就那么几个元件板子跑一跑就出来图纸了,如果国产的话销量肯定不行,不然早就一窝蜂上了
发表于 2019-7-2 09:29:30 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2019-7-2 07:48
安全继电器最核心的是“强制导向”,普通继电器没有这个功能不能用做安全继电器。 ...
我以前在机床厂的时候电气设计就搞过。用普通小继电器组合也能实现双回路检测、复位自检的功能,国产货自己内销的安规也不是特别严格。那时候PILZ还是绿的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-2 10:35:11 | 显示全部楼层
几年前我设计了一个电源模块,可以用在我们公司的所有机器上。,包含一台机器所需要的最基本功能:220v输入(16A/32A)两个版本,断路器,4路ac220v插座(不受控,用于给工控机,显示器,其他一些外置开关电源供电);受控220v输出,给伺服系统供电;不受控24v输出,给运动控制器以及安全电路供电;受控24v,给其他外围电路供电;单一插头用于开机(标准的启动/停止两个按钮);单一插头用于外接急停按钮;单一插头用于门禁检测;单一插头用于气源控制;单一插头用于伺服使能。
这个模块总体积100×500×300,核心就是一个omron的带强制导向接点的继电器,加上剩余的电路全部采用PCB板和订制电缆,完全去掉了现场电箱布线作业。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-10 10:55:21 | 显示全部楼层
有些客户指定用这个
发表于 2019-7-11 21:46:43 | 显示全部楼层
这个2K 采购食水太深了吧?
照片是皮尔兹的低端型号 两安全回路两触点的,我们用施迈赛的多偶尔也用AB或博恩斯坦 2安全回路4触点的买回来才700
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-10 17:16:29 | 显示全部楼层
西门子的柜子上经常出现这东西!
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-7 05:58 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
