查看: 1372|回复: 15
[航模] 1104无刷电机改桨叶安装孔位
发表于 2024-12-15 13:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上低价位1104只能装间距9mm安装孔位桨叶
用桨叶用2mm钻头改划针
划出5mm的圈
圈的对称点上用定位冲打凹并钻1.6mm底孔
手电钻最底档位攻丝
完成后
参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 30
发表于 2024-12-15 13:40:38 | 显示全部楼层
确定尺寸很重要,有时候比较容易偏一点,安装的时候就麻烦了。
发表于 2024-12-15 15:54:03 | 显示全部楼层
手动打孔稍偏一点,都会造成转动不平衡,得有点技术。
看着桨叶中心有定位孔,这可能是保证最后安装成功的关键。
攻丝和一般都是手动操作,除非有专业慢速的攻丝机,这样不怕断丝,也不怕出现歪了来不及改正。
发表于 2024-12-15 17:17:35 | 显示全部楼层
不错,做得挺好的
发表于 2024-12-15 17:23:40 | 显示全部楼层
显微镜小台钻不错,展示一下
发表于 2024-12-15 18:18:18 | 显示全部楼层
目测  两孔打得不正
划圆不够精细, 可以用美工刀刀尖
打孔 先上1毫米左右的钻头定位
 楼主| 发表于 2024-12-15 19:38:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着桨叶中心有定位孔,这可能是保证最后安装成功的 ...
试过手工攻丝对于我来说做起来不太顺,大有这款电钻最低扭力档挺柔和
发表于 2024-12-15 20:23:02 | 显示全部楼层
通电看看桨叶的平衡性如何。
发表于 2024-12-15 21:47:04 | 显示全部楼层
小马拉大车
发表于 2024-12-16 10:03:15 | 显示全部楼层
精度不够的话震动会很大
发表于 2024-12-16 15:20:01 | 显示全部楼层
卤煮玩穿越机的?
 楼主| 发表于 2024-12-16 17:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxn008721 发表于 2024-12-16 15:20
卤煮玩穿越机的?
你猜,.…
发表于 2024-12-17 13:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕是要改一个手持暴力风扇吹感冒那种
 楼主| 发表于 2024-12-18 07:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-12-15 20:23
通电看看桨叶的平衡性如何。
还行吧,正常飞
发表于 2024-12-19 09:42:37 | 显示全部楼层
自己改装,高手啊
发表于 2025-1-25 08:26:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,打孔如果偏一点就废了
GMT+8, 2025-7-22 05:37 , Processed in 0.405600 second(s), 12 queries , Redis On.
