查看: 674|回复: 11
[手机] 求助,红米note7pro摘掉电池后不开机了
发表于 2024-12-15 17:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池拆掉了,直接接了5v电到电池板上,不开机,测量主板上有电,求助下老师傅,怎么处理下。
看到有的地方说加二极管
发表于 2024-12-15 18:45:58 | 显示全部楼层
把电池去掉。然后插电试试看能不能开机。
发表于 2024-12-15 18:48:10 | 显示全部楼层
note7是玻璃后盖的,否则可以看看这个。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
兔包公 + 12 不得不服
发表于 2024-12-15 18:54:42 | 显示全部楼层
电池保护板是接4.2v电池的,接5v会不会出问题了?
发表于 2024-12-15 19:08:38 | 显示全部楼层
接一个电容代替电池看看。
 楼主| 发表于 2024-12-15 22:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,那应该串接个什么样的二极管呢
 楼主| 发表于 2024-12-15 23:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-12-15 18:45
把电池去掉。然后插电试试看能不能开机。
肯定不能开
 楼主| 发表于 2024-12-15 23:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2024-12-15 19:08
接一个电容代替电池看看。
我看首富那里有降压模块,我去买一个试试
发表于 2024-12-16 09:00:14 | 显示全部楼层
串联一只1n4007试一下,不要串联快恢复管,肖特基管等,压降太小。
 楼主| 发表于 2024-12-16 09:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从马首富那里买了个5v转3.7v的降压模块,应该好用吧
发表于 2024-12-17 12:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在手机开机要2A多电流,1n4007只有1A,想直接插线供电,可以找个不用的充电器改下电压试试
发表于 2024-12-18 10:19:12 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-12-17 12:55
现在手机开机要2A多电流,1n4007只有1A,想直接插线供电,可以找个不用的充电器改下电压试试 ...
那就再并两个呗
GMT+8, 2025-7-24 23:31 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
