查看: 1175|回复: 23
[工仪] 马后炮,修一个大有5262的550电机用上啥工具
发表于 2024-12-16 15:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打黑俩大有5262,修其中一个电机,修的时候没做记录,只好把用的工具给列举下,水水贴
原来是这个样子的
通电不转,拆开看看
6寸尖嘴钳太粗,拆不开铁扣,用的水口钳,斜着半撬开
借用坛友照片,万用表二极管档检测三个换向器,两两相通,没烧毁,好消息
里面可能是用的时间长了,铁屑特别多,把定子和转子之间都塞满了,用手转动转子都有阻塞感
大量的铁屑用一字螺丝刀挖,少量的用除锈润滑剂喷上去打湿,然后用棉签一点一点转着给沾出来,用除锈润滑剂还有个好处,可以冲走风扇上的碳粉
换向器之间的缝隙用细刃小刀或者粗针划拉划拉,免得铁屑碳粉藏里面太多把换向器烧了
550碳刷总成在宝或者多上买,买了好几个,一个大概合两块钱
用砂纸把电机内壁(非铜线)和换向器给打磨,我用2000目是手头只有2000目,其实1000和1500的都够用了
玩具打磨机对外壳进行打磨和抛光
电烙铁上锡,热缩管包线
最后是这个样子
因为是大有原装电机,所以打磨外壳时保留了有编码的区域,没有完整打磨。
完毕
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2024-12-16 15:51:00 | 显示全部楼层
还原后屁股那个铁扣怎么压的
发表于 2024-12-16 15:58:08 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-12-16 15:51
还原后屁股那个铁扣怎么压的
锤子垫上东西,轻轻咂
发表于 2024-12-16 15:59:31 | 显示全部楼层
感觉换电机更简单一些
 楼主| 发表于 2024-12-16 16:17:59 | 显示全部楼层
还原后屁股那个铁扣怎么压的
再用水口钳给反方向压回去,或者用小一字螺丝刀给摁回去,铁扣只要扣上一个就行了
 楼主| 发表于 2024-12-16 16:19:54 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2024-12-16 15:59
感觉换电机更简单一些
大有电机是12V11齿,通用的便宜但只有9齿和12齿,原装的宝上30多,和大艺通用的要小20.
发表于 2024-12-16 16:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢无私分享
发表于 2024-12-16 18:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换付碳刷,又能用一个时期。
发表于 2024-12-16 20:28:11 | 显示全部楼层
这种电机就怕进铁屑
发表于 2024-12-16 21:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这把5262也没有电量显示....光PCB
发表于 2024-12-17 02:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款好像高低速换档的那个尼龙齿圈容易磨损
发表于 2024-12-17 06:54:45 | 显示全部楼层
缝缝补补又一年   哈哈
发表于 2024-12-17 09:30:11 | 显示全部楼层
手艺不 错,修好继续用
发表于 2024-12-17 09:42:09 | 显示全部楼层
前段时间,把一个大有电半数的电机也拆了, 结果发现不是电机故障,是开关故障,害我白拆还浪费了时间和力气。。。
 楼主| 发表于 2024-12-17 10:17:26 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2024-12-17 09:42
前段时间,把一个大有电半数的电机也拆了, 结果发现不是电机故障,是开关故障,害我白拆还浪费了时间和力 ...
我现在也遇到这个问题了,打黑收了俩大有5262,电机修好通电转的可好,但接上开关和PCB板还是不转,按开关灯亮,请问如何判断是开关问题还是PCB板问题?
发表于 2024-12-17 13:48:54 | 显示全部楼层
bujizhilang 发表于 2024-12-17 10:17
我现在也遇到这个问题了,打黑收了俩大有5262,电机修好通电转的可好,但接上开关和PCB板还是不转,按开 ...
可以拆开,测阻值。开关也可拆开,很多都开关里的滑阻出问题,如位置偏移或接触不良。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
bujizhilang + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:45:28 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2024-12-17 13:48
可以拆开,测阻值。开关也可拆开,很多都开关里的滑阻出问题,如位置偏移或接触不良。。 ...
收到,感谢指教
发表于 2024-12-17 16:55:51 | 显示全部楼层
那个铁扣子死难还原
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:43:32 | 显示全部楼层
ztlh158 发表于 2024-12-17 16:55
那个铁扣子死难还原
是的,还是好几个,所以我还原时只压上一两个,能扣住就行
GMT+8, 2025-7-19 18:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
