查看: 1610|回复: 20
[手机] 苹果手机突然没声音了,铃声与提醒里有声音,耳机也有声音怎么修??....
发表于 2024-12-16 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果手机突然没声音了,铃声与提醒里有声音,耳机也有声音,就是app里没声音。
设置-声音-铃声和提醒,设置音量大小的时候可以外放声音,说明扬声器是好的。
用耳机的话,app能播放声音。
勿扰模式关闭、重启、都试过了。
音频通话模式设置为扬声器也不行。
还原设置也做了。
最近没有进水进灰尘。
怎么修??....
怀疑是尾插耳机孔坏了?但是平时基本不用耳机。
下面的都试过了。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌检查耳机插孔‌:
    • 如果你的iPhone有耳机插孔,先确认插孔里没有异物或灰尘堵塞,也没有插入耳机。轻轻拔插一下耳机,看看是否能自动退出耳机模式。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌断开蓝牙耳机连接‌:
    • 如果连接了蓝牙耳机,打开手机的“控制中心”(从屏幕右上角向下滑动),找到蓝牙图标并点击关闭,或者进入“设置”>“蓝牙”,关闭蓝牙开关,断开与蓝牙耳机的连接。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌重启设备‌:
    • 有时候简单的重启就能解决问题。长按iPhone的电源键,直到出现“滑动来关机”的提示,滑动关闭后等待几秒钟再长按电源键开机。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌检查设置‌:
    • 进入“设置”>“辅助功能”>“触控”>“音频通话方式”,确保没有设置为“耳机”模式。如果有,更改为“自动”或其他适合你的方式。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌清理耳机插孔或接口‌:
    • 如果耳机插孔或Lightning接口有灰尘或污垢,可能会导致误识别为耳机模式。使用干净、干燥的软毛刷或棉签轻轻清理一下。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌恢复所有设置‌:
    • 如果以上方法都不奏效,可以尝试恢复iPhone的所有设置。注意,这不会删除你的数据,但会重置所有系统设置。进入“设置”>“通用”>“传输或还原iPhone”>“还原”>“还原所有设置”。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、耳机孔有异物或者弹片卡住(可能性比较大)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]查看一下手机的耳机孔 ,如果有异物可用棉签沾点水或者酒精试擦一下耳机孔。没有棉签的话可用纸巾搓成小条在进行清理,清理完再用电风吹吹一下,再插入耳机试试,在清理的同时如果是弹片卡住可能也会复位正常模式。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果以上方法都不管用的话就是尾插部位的耳机孔损坏了,需要重新换一个耳机孔,更换一下尾插。
发表于 2024-12-16 17:27:43 | 显示全部楼层
送修吧,基带出问题了也许吧。。。
发表于 2024-12-16 17:50:03 | 显示全部楼层
强制重启一下试试,软件排除还可以dfu刷机一试,再不好使就是硬件问题了
参与人数 2家元 +84 收起 理由
亚历山大 + 54 熱心會員
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2024-12-16 17:51:28 | 显示全部楼层
还原,还源,还是不行,基本问题就大了
发表于 2024-12-16 18:07:56 | 显示全部楼层
拆开,耳机座割了就行。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
密宗龙 + 8 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-12-16 20:09:28 | 显示全部楼层
虎纠咸鱼 发表于 2024-12-16 18:07
拆开,耳机座割了就行。
牛!
论坛真是有高手!
有烦恼一割就了!
反正耳机平时都不用。
应该没什么后遗症。
发表于 2024-12-16 22:18:30 | 显示全部楼层
有耳机圆孔的机都是很老的了,6S系列及以前的才有,楼主问问题机型都不讲出来??
 楼主| 发表于 2024-12-17 05:36:19 | 显示全部楼层
sean 发表于 2024-12-16 22:18
有耳机圆孔的机都是很老的了,6S系列及以前的才有,楼主问问题机型都不讲出来?? ...
拆开,耳机座割了就行。
牛!
论坛真是有高手!
有烦恼一割就了!
反正耳机平时都不用。
应该没什么后遗症。
发表于 2024-12-17 07:30:20 | 显示全部楼层
这是提醒换机了
 楼主| 发表于 2024-12-17 08:34:38 | 显示全部楼层
sdal 发表于 2024-12-17 07:30
这是提醒换机了
专门听书的手机。
发表于 2024-12-17 20:20:41 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-12-16 20:09
牛!
论坛真是有高手!
割了才没有后遗症,就算换排线以后受潮进液又会出现这个毛病,不用耳机施主你还是割了吧。
正确方法是沿耳机座割断排线就行。
 楼主| 发表于 2024-12-18 03:15:58 | 显示全部楼层
正确方 ...
把耳机排线连接的地方撕开就 好了。顺便好像震动器的排线也断了,自己断的,跟我无关
发表于 2024-12-18 11:40:57 | 显示全部楼层
我的是6S PLUS耳机孔到是一切正常,偶尔一次用那种闪电插头的耳机插到充电口发现也能传输声音,后来百度上搜了一下,发现苹果手机升级系统以后也可以用充电口当耳机孔,建议楼主可以先找个闪电接口的耳机插到充电口试一下,如果声音正常,那肯定是耳机插孔线路有问题,看看是否值得维修。
发表于 2024-12-19 09:00:35 | 显示全部楼层
静音开关是不是关闭了,音量是不是调到最小了。
铃声和播放声音的音量是分开控制的。
铃声有声音说明硬件没问题
 楼主| 发表于 2024-12-19 17:35:32 | 显示全部楼层
铃声和播放声音的音量是分开控制的。
铃声有声音说明硬件没 ...
拆开,耳机座割了就行。
发表于 2024-12-20 09:30:46 | 显示全部楼层
拆开,耳机座割了就行。
一直是耳机模式了?
 楼主| 发表于 2024-12-20 18:07:17 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2024-12-20 09:30
一直是耳机模式了?
正在听小说,没操作手机, 突然变成耳机模式了。
也没做任何改动。
发表于 2024-12-20 21:33:10 | 显示全部楼层
不会是美丽国切换到偷听状态了吧。
发表于 2024-12-22 14:39:03 | 显示全部楼层
用耳机插头多插拔几次试试
发表于 2024-12-26 09:28:05 | 显示全部楼层
也有可能是主板的什么地方出问题
GMT+8, 2025-9-22 06:01 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
