查看: 3058|回复: 65
[电源] 多套倍思充电头 CCGAN65C3 维修
发表于 2024-12-18 16:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年前买了一个 倍思 65W 充电器 加上65W 充电宝。平时没怎么用,只是偶尔给充电宝补电。
最近给充电宝充电充了20%发现充电头指示灯不亮,无法充电。
于是拆解开,第一次拆解不知道内部结构,跟狗啃的。
拆开发现,次级线圈短路,断开次级线圈,使用烧鸡大法,加12V2A电压(至少20V输出 12V不会坏)。发现电容短路发热。
拆掉电容,换了一个35V10uf电容。
外壳惨不忍睹。于是又从咸鱼卖了相同型号坏充电头6个(一个9.9),准备好好拆,拆个好看电外壳.
第二支
准备好好拆,但是奈何超声波焊太结实了。比第一个好一点。
这次次级线圈不断路,也没有其他现象。只好插电测量,发现整流桥都没电。
用万用表测试,发现是整流小板断裂。
第三只,还是得吐槽超声波焊真结实。
拆开后发现次级线圈短路。拆了一圈电容还是没发现问题在哪,继续烧鸡,发现一个次级整流芯片发热。从第二支的料板拆同一个位置的芯片更换。
更换芯片后好了。
大概分析了一下这些损坏的原因, 第二只应该是插拔或者重摔导致PCB 断裂。
其他两只 的原因是我认为是次级电源稳定度不够,超过设计耐压造成的芯片损坏,电容损坏。
接口小板
目前有两支已经修好,一支当料板,还有4支待拆,未完待续。
12-19增加一些接缝照片
第四只,刀片已经完全进去了。但是撑开的范围有限。得找倾斜角大一点的刀锤进去了。还没找到合适工具。
补充内容 (2024-12-20 16:48):
12-20 更新
找到一个小刮刀 在刀片撬开一个口子后,一顿砸就可以外观无损的拆壳。
又修好两个 一个电容损坏,一个芯片短路。
参与人数 3家元 +118 收起 理由
yang12xh + 30 優秀文章
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-12-18 16:59:42 | 显示全部楼层
只要外壳精致就行,内脏很少有人关注
发表于 2024-12-18 17:00:36 | 显示全部楼层
看做工还是可以的,三个三个不同的问题,应该不是通病,有料板 就好修一点
发表于 2024-12-18 17:33:09 | 显示全部楼层
这几年新出的充电头完全没有修的可能了,
,全是超声波焊接,灌满了胶,包满了铜皮,,一拆就废了
发表于 2024-12-18 17:37:17 | 显示全部楼层
买过几个倍思65W,但是手机和笔记本不能同时充,因此使用频率不高,暂时还没见坏的,现在主力换成酷态科10号了
发表于 2024-12-18 17:45:19 | 显示全部楼层
买同一个型号的好处就是,可以拆东补西,不至于全部翻车,有没有什么好的方法可以比较完整拆的?
发表于 2024-12-18 17:46:15 | 显示全部楼层
现在就是要让大家坏了就换
不给你修的机会
发表于 2024-12-18 17:48:16 | 显示全部楼层
这种外壳基本上一撬就废
 楼主| 发表于 2024-12-18 17:48:53 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2024-12-18 17:45
买同一个型号的好处就是,可以拆东补西,不至于全部翻车,有没有什么好的方法可以比较完整拆的? ...
听说用 洗板水或者汽油泡。但是外观应该还是不好看。 洗板水会溶解塑料。我现在觉得用冰冻然后敲击刀片应该可以震开。现在的效果我觉得已经可以了。用手机胶水粘一下就能用。
发表于 2024-12-18 17:49:05 | 显示全部楼层
黑胶一缠,啥也看不出来
发表于 2024-12-18 17:59:31 | 显示全部楼层
有个CCGAN65C2,应该是上一代的?目前还正常。
发表于 2024-12-18 18:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错呀,修好了
发表于 2024-12-18 18:45:57 | 显示全部楼层
倍思的产品做工不错
发表于 2024-12-18 20:52:18 | 显示全部楼层
看做工还是可以值得维修
发表于 2024-12-18 20:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏的,还要9.9元?插超过一个口,只能出5伏吧
 楼主| 发表于 2024-12-18 21:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看方案是两路输出。双路主c一路,从c和a口一路。
发表于 2024-12-18 21:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部做工不错
发表于 2024-12-18 23:12:30 | 显示全部楼层
内部用料还行
发表于 2024-12-19 00:38:39 | 显示全部楼层
倍思好像不咋地,坏的挺多
发表于 2024-12-19 00:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有技术能修好就是牛,
GMT+8, 2025-7-22 20:33 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
