查看: 1789|回复: 23
组了个60-50的磷酸铁锂电池给老家三轮车用
发表于 2024-12-18 21:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的比亚迪47.7 全新B品原极耳,正极是铝的 买家给上面用特殊焊锡焊了个焊点给发来了,到手以后发现有个别电芯没焊结实
自己又买了卷焊丝100克18块钱,真的可以焊铝极耳。
成本统计一下电芯32*20=640
电烙铁18
焊锡丝18
铁塔保护板53
青稞纸15,没用完
环氧板23
硅胶线2米 16
自己用PP板焊了一个盒子用来装电池。
回家试车,金彭三轮,车不走,因为原车是48V控制器且没有电压转换线,所以应该是超压保护,摸索了一会儿发现一个好玩的事情
        《锁线上串电阻》
可以搞定这个超压报警,经测试用几只150欧2w的电阻串并联后225欧可以正常骑行。200欧太小刚充满电还是不会走,300欧太大油门干到底会低压报警。
弄好以后试车50公里电没用完,铁锂的电量不好判断,保护板参数估计是20AH的容量。这保护板不太完美。
  图片后期补吧
参与人数 1家元 +21 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2024-12-18 21:53:54 | 显示全部楼层
B品基本不可能。
拆车回收再利用,分容后筛选出来不足容,品质差的,再翻新下低价卖。
一致性太差的,你用一般的主动均衡板都均衡不过来。
能用多久,那就随缘了。
发表于 2024-12-18 21:56:17 | 显示全部楼层
这点焊铝电极没问题呀,关键需要铝镍复合带
发表于 2024-12-18 22:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超压去控制器改分压电阻,还得看mos耐压
发表于 2024-12-18 23:33:18 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-12-18 21:53
B品基本不可能。
一致性太差的,你用 ...
听说某神国内出货都是def,bc都不能出现
 楼主| 发表于 2024-12-19 08:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
B品基本不可能。
一致性太差的,你用 ...
考虑过这个问题,所以选的比亚迪,认为比亚迪在磷酸铁锂方面还是很牛逼的。第一次做挑个性价比高的练练手
 楼主| 发表于 2024-12-19 08:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些个点焊机焊电池绰绰有余了。不过还是用锡焊了,省事
 楼主| 发表于 2024-12-19 08:07:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那得去拆控制器了,目前锁线串电阻已经跑了几百公里了。稳定运行中
 楼主| 发表于 2024-12-19 08:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥意思啊这是
发表于 2024-12-19 08:35:35 | 显示全部楼层
自己组磷酸铁锂都用不久,但是拆下来单个使用,就可以用很久。
发表于 2024-12-19 09:02:42 | 显示全部楼层
自己组装的风险太大
发表于 2024-12-19 15:11:08 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池一致性怎么样
发表于 2024-12-19 19:56:18 | 显示全部楼层
都是拆机的,哪有新的
发表于 2024-12-19 23:56:24 | 显示全部楼层
这操弄下来可是省了一大笔钱了哦。
发表于 2024-12-26 14:35:56 | 显示全部楼层
最近在折腾一个铁塔的60V20Ah电池,发现电芯的一致性真的好,容量也比基本和标称一致,2022年出厂的电池
 楼主| 发表于 2024-12-31 21:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是第一次做,以后会怎样我也不知道啊
 楼主| 发表于 2024-12-31 21:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang771177 发表于 2024-12-19 09:02
自己组装的风险太大
还好吧,没什么问题,简单的串联罢了
 楼主| 发表于 2024-12-31 21:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youzia 发表于 2024-12-19 15:11
磷酸铁锂电池一致性怎么样
满电压差0.009左右吧
 楼主| 发表于 2024-12-31 21:54:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shr 发表于 2024-12-19 19:56
都是拆机的,哪有新的
这个确实是新的,极耳骗不了人
GMT+8, 2025-5-2 00:30 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
