查看: 1464|回复: 46
[其他] 拆一个水杯加热底座
发表于 2024-12-19 14:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
拆开后我有点震惊了,大家看一看。
01
02
03
04
吓人不,通电就冒烟了。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 买个tpc换上。更耐用
发表于 2024-12-19 14:52:33 | 显示全部楼层
不应该是PTC发热芯?现在精简成这样了?
发表于 2024-12-19 15:07:38 | 显示全部楼层
直接220v接发热丝外套硅胶管?那么那个开关是什么用
发表于 2024-12-19 15:09:43 | 显示全部楼层
压力开关,杯子放上面够重量压下开关才能通电
发表于 2024-12-19 15:10:44 | 显示全部楼层
难道这开关形同虚设?
发表于 2024-12-19 15:15:45 | 显示全部楼层
俺在里面贴了个温控,在冷天里水温刚刚好,也省电了
发表于 2024-12-19 15:35:27 | 显示全部楼层
就一个发热丝???
发表于 2024-12-19 15:44:14 | 显示全部楼层
这也太简单了。
发表于 2024-12-19 16:51:48 | 显示全部楼层
杯子放上去才接通加热!
发表于 2024-12-19 16:55:02 | 显示全部楼层
有一个usb的,功率小,没啥用,热得好没凉的快
发表于 2024-12-19 17:05:06 | 显示全部楼层
保温用的,功率不大吧
发表于 2024-12-19 17:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
交了智商税了,别用了,不安全。
发表于 2024-12-19 18:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 19:45:38 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-12-19 16:51
杯子放上去才接通加热!
是的。严格来说这个是保温,不是加热
发表于 2024-12-19 19:56:07 | 显示全部楼层
反正里面是发热丝或片?
发表于 2024-12-19 20:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么小的按键开关能用在220伏上?
发表于 2024-12-19 20:26:19 | 显示全部楼层
能有多想钱,就有多大胆。
发表于 2024-12-19 20:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种很容易坏的,修过好几个同事的了,都是这种,都是发热体坏,没得修,或者说是不值得修。所以我自己买了2个“冇某心”的,新的几十块一个我又舍不得,所以我去老兰家买不包好坏的,8块8一个。收到货后一个是好的,一个贴张纸写着不发热,拆开发现是PTC加热板的插头松脱了,插上就好了。有温控,有单片机,有3档温度可调,4小时还会自动关机,应该比这种无任何控制的要耐用。
发表于 2024-12-19 20:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粗制滥造,外壳可以改无线充用。
发表于 2024-12-20 01:43:10 | 显示全部楼层
居然不是PTC
GMT+8, 2025-8-9 14:43 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
