查看: 1141|回复: 15
[综合] 三种光固化胶试用
发表于 2024-12-21 14:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
三种光固化胶,都来自网上
这个是仙子家的灯和绿油
另外一家的油,这个是借来的,不是我买的
先看来这个灯
测试,同一个位置 ,同样的量,照同样的时间,绿油没硬,剩下的两种都不错的硬度,价格也不相同。用途也不同
绿色的用来补电路板,白色的用来飞线,透明的用来补塑料之类的,感觉后面两种区别不大。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-12-21 15:05:47 | 显示全部楼层
我都用透明的,固化块,而且既然自己修补了,干嘛还要绿色的,不是一直骂黑色的板子么,绿色的也好不了多少。
绿色的本身自己颜色就遮挡光线穿透,固化肯定慢一些。
还有鹿仙子家的壳子是透明的,这是认真的吗?太阳一晒不是自己全固化了。
 楼主| 发表于 2024-12-21 15:09:09 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-12-21 15:05
我都用透明的,固化块,而且既然自己修补了,干嘛还要绿色的,不是一直骂黑色的板子么,绿色的也好不了多少 ...
这,估计也没人拿去晒太阳吧,,晒太阳估计能固化,改天试试看,晒晒更健康。
发表于 2024-12-21 15:12:46 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2024-12-21 15:09
这,估计也没人拿去晒太阳吧,,晒太阳估计能固化,改天试试看,晒晒更健康。 ...
太阳晒的脆
发表于 2024-12-21 15:41:41 | 显示全部楼层
这个测试不错,收藏一下
发表于 2024-12-21 16:07:20 | 显示全部楼层
完全避光保存才行
发表于 2024-12-21 16:14:32 | 显示全部楼层
我买的绿油,用40w的紫外灯照亮一个小时才固化,不知道是不是波长不对
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:22:04 | 显示全部楼层
你就没想过是油的问题吗?
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:48:00 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-12-21 16:07
完全避光保存才行
这个简单,拿点锡纸包一下就行,烟盒里面那个就可以
发表于 2024-12-21 19:23:49 | 显示全部楼层
透光的壳子可以套一个黑色的热缩管。
发表于 2024-12-21 20:13:29 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2024-12-21 17:22
你就没想过是油的问题吗?
立创商城买的,应该不会有假
发表于 2024-12-22 10:00:20 | 显示全部楼层
这个胶维修的时候不好清除吧
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:43:02 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-12-22 10:00
这个胶维修的时候不好清除吧
量少可以呀,刀它
发表于 2024-12-23 23:41:32 | 显示全部楼层
杨长顺的那个,这是罗马数字二代,还是阿拉伯数字十一代
 楼主| 发表于 2024-12-23 23:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
认真看图片,买的记录都上了,其它我也不知道了
发表于 2024-12-24 09:57:17 | 显示全部楼层
粘的牢固吗
GMT+8, 2025-7-23 06:45 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
