查看: 2790|回复: 55
[照明] 给一个四年前买的小夜灯换电池
发表于 2024-12-21 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
四年前买了个便宜(5.9元)的带透镜带锂电的小夜灯,很小,买着玩,但是很实用,自带磁吸,可以贴到门上和冰箱上,或者用铁片配合着贴到墙上,晚上起个夜什么的,还不用开灯,人来则亮,人走则片刻就灭,大概能亮个十来秒钟,太宽裕了,感应距离可以达到三米左右。
因为天天用,现在感觉两三天就得充一次,用炬为的小USB表测了一下容量,大概在67mah左右,因为买了俩,另一个电容量在74mah.
稍微量了一下尺寸就在淘宝下单了电池。
702040,容量500mah,就是长40毫米,宽20毫米,厚7毫米的样子,夜灯内腔的容量其实可以放下长48毫米,宽22毫米,厚6毫米,嗯,买厚了一毫米,凑合着用吧,反正发热量也不大。
开扒!
小灯原始全家福,电池没有容量标识,我猜是100mah,用这么久了,打入冷宫。
然后换上新欢。
讲真,这个电池比灯还贵。
但是考虑到两三天一充换成至少半个月一充,还是挺方便的。
烙铁走起,点上松香,秒拆秒接,没有遇到高温锡,简直是太方便了,完全没有任何技术难度。
亮起,So Easy!
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-12-21 15:24:18 | 显示全部楼层
经常充电还是麻烦...
二○二四年十二月二十一日
发表于 2024-12-21 15:45:09 | 显示全部楼层
电池还不好薅,很多都有运费。
发表于 2024-12-21 15:46:24 | 显示全部楼层
人体感应的,很奈斯!
发表于 2024-12-21 16:10:43 | 显示全部楼层
外挂18650电池
发表于 2024-12-21 16:23:28 | 显示全部楼层
这小夜灯电池也太好了!坚持了这么长时间。
发表于 2024-12-21 16:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外挂18650电池
发表于 2024-12-21 16:49:46 | 显示全部楼层
真的挺香的
发表于 2024-12-21 17:10:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有小孩或老人用,挺方便的。
发表于 2024-12-21 17:32:35 | 显示全部楼层
直接外挂18650电池盒啊
发表于 2024-12-21 17:38:28 | 显示全部楼层
小灯换电满血复活
楼主拍的小电池到手几块?
发表于 2024-12-21 17:44:01 | 显示全部楼层
搞个太阳能板接上
发表于 2024-12-21 17:45:12 | 显示全部楼层
这小夜灯不耗电,换电池后充一次应该管几个月吧
发表于 2024-12-21 17:58:52 | 显示全部楼层
应该很省电才对
赶脚是饿死了
发表于 2024-12-21 18:47:06 | 显示全部楼层
我也有一个,14500待机短,没电就乱亮。
发表于 2024-12-21 18:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不改个C口充电吗?
发表于 2024-12-21 18:59:26 | 显示全部楼层
这款性能不错,单元一楼的门口装了一个,人来就亮。
发表于 2024-12-21 20:05:04 | 显示全部楼层
拆都拆开了把电池加大点
发表于 2024-12-21 20:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我撸的是圆盘式的,功能和这个相同。
发表于 2024-12-21 22:04:02 | 显示全部楼层
买一个一两元的18650 电池盒,直接贴后面,基本1两个月都不用充电了,而且没电了,还能直接扣电池下来,换个新电池上去,不间断使用,
GMT+8, 2025-9-22 09:36 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
